Устройство электро кабеля. Что в него входит?
Я не сталкивался с производством кабелей, но согласен, что это могут быть линии связи (простые и оптоволоконные). Помимо обычного экранирования, жил для прочности по внешнему контуру. Похоже, наши проектировщики опять решили сделать что-то уникальное и вместо нескольких сделали один, а теперь объяснили, что его делать чуть не год и т.д.
М.О.
Конечно, вы представьте насколько более трудоёмко проложить несколько отдельных кабелей, а здесь скорей всего действительно кабели разного назначения в одной общей изоляции, и прокладывать удобнее + такой вариант добавляет массу, иначе маленькие кабели могло бы наверное течением раскачивать.
Зачем вместо?
Система трехфазна, оптимальное сечение круг, три круга в круге дают заполнение 65%. Естественно в 35% впихивается все, что полезно и необходимо. Неотдельно надо еще потому, что работа спецсудна по укладке кабеля в море стоит очень дорого. Да и еще 100500 выработанных за 150 лет обоснованных практикой причин для изготовления именно такого кабеля. А не просто удлинителя для кипятильника.
Воскресе |
Не думаю что электрокабель может идти в одной оболочке со связью. Наводки, да и короткие замыкания еще никто не отменял.
Если это в Крым, одного кабеля все равно недостаточно. По суше туда идут вроде как 4 воздушных линии, не знаю какого напряжения, но явно не 110в, а выше. Так что замещающих их кабелей с добрый десяток наберется.... На Плявиньской ГЭС кабели 220кв, так идут в стальных трубах с циркулирующим маслом под давлением (по памяти). И вообще, как все это соединять между собой? Длина на барабане ограничена, Муфта получиться ого-го какая! Здесь что-то специальное Последний раз редактировалось Vova, 01.12.2015 в 01:42. |
Вот именно очень СПЕЦИАЛЬНОЕ. И не нужно гадать, нужны комментарии компетентных специалистов.
Рассуждать о чем-то обезличенно не есть ремесло. Например: Цитата:
Короче, этот кабель не есть глупое изобретение для керчи, а логическое продолжение мирового опыта. Так должно быть. ![]() Вообще-то можно докопаться и до суповой ложки. ![]()
Воскресе |
Вот на что уж я далек от прокладки морских комуникаций (а тут кабель явно не морского исполнения - у того броня в три-четыре слоя стальных жил) но знаю что подобную длину могут прокладывать вовсе без судна-кабелеукладчика - тупо с берега затягивают (технологий много, простейшая это с поплавками - отбуксировали и затопили), а на судне _столько_ кабелеля помещается легко без всяких муфт. Мне вот больше интересно почему внутренее пространство этого кабеля пустое... Либо не разглядел, а может там действительно будет масло закачано. P.S. При желании кабель всегда можно срастить просто выведя его в "распределительную коробку" на одной из опор моста ![]() |
Всем пытливым умам рекомендую почитать «Голос через океан» Артура Кларка. Это не фантастика, а научпоп про прокладку транатлантических кабелей. В книге описаны практически все попытки установить связь между континентами с помощью кабеля, которые имели место на момент написания книги. Очень интересно. Кларк даже предсказал в книге, что в будущем для этого будут использоваться спутники связи. Мы живем в будущем
![]() Цитата:
Уже не идут. |
Масло в кабеле не только для изоляции, но и для охлаждения. В воде с охлаждением проблем гораздо меньше, в некоторые кабели промеж жил должна попадать вода.
Куча проволок внутри для выравнивания напряжения электрического поля по сечению кабеля. Чтобы не было локального увеличения напряжения поля, которое пробъет изоляцию. Какая-то часть проволок может быть использована для определения состояния изоляции кабеля и для определения места КЗ. Может и релейка какая использует данные. Стальная проволока используется для увеличения прочности на разрыв - медь хреново растяжение переносит. Кому интересно: http://www.nexans.ru/Russia-CIS/2012...ogies_RU_1.pdf |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.12.2015 в 20:49. |
По морю, аки по суху?
Погугли, вся балтика исполосована силовыми кабелями по морскому дну, дело давно освоенное и очень надёжное, по крайней мере гололёд не страшен. Тут важно то, что опередили подключением Севастополя визит забугорных эсминцев в черное море... |
Мне вот больше интересно крутится ли этот огромный бункер для кабеля или нет? В старой книжке, про прокладку кабеля через атлантику, кабель просто поднимали вверх - скручивание можно было себе позволить, а вот такой кабель вряд ли сильно скрутишь, только за счет жесткости свисающей ветки. Или все судно время от времени крутится?
У меня 105% ощущения, что крутится. Не может оно не крутиться, это СИЛЬНО усложнит размотку и раскрутку. А штоп крутился барабан, особых усложнений не нужно. Поэтому должно крутиться.
Воскресе |
Кабель кинул на дно и забыл. А для ЛЭП фундаменты на хреновых грунтах обойдутся гораздо дороже, чем вся кабельная линия. Плюс нужны большие пролеты, а это обмерзание, перехлесты. А ремонтировать как приятно такие ЛЭП... Тут, вообще, без вариантов. Хотя можно, наверно, было бросить КЛ по мосту. Но это было бы слишком нескоро. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Наматывающее устройство для кабеля с контргрузом | Серрый | Машиностроение | 13 | 06.04.2011 12:36 |
Где искать технологические карты? | 1331елена | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 05.10.2009 13:16 |
