Помогите с решением задачи по протаскиванию лебедкой с полиспастом
1) Уточнить 70 тс. Уверен её можно снизить, может быть в два раза.
2) Если 70 тс показывает расчёт (который сам очень неточен), и вы делаете такую мегаоснастку... То что вы будете делать если природа сделает 71 тс ? А 79 тс ? 3) Сама природа полиспаста большая сила при малом перемещении. Так, конечно, тоже делают. Но там где нет выбора, в горном деле, например... У меня глубокое подозрение, что дешевле разработать траншею золотым экскаватором.
Вообще-то, если у вас из полиспаста выходит 8 тросов на мертвый якорь, значит, там 7 подвижных блоков (а у нас ведь полиспаст - совокупность подвижных блоков?). Значит, коэффициент умножения (или как он там правильно называется) К=2^7=32. Т.е. на лебедке - 320тс. Уж что у вас там за нагрузки. Или не все канаты связаны с полиспастом?
----- добавлено через ~17 мин. ----- А ведь напутал я. Восемь неподвижных тросов - значит, и подвижных блоков восемь. Т.е. K=2^8=64. ----- добавлено через ~8 ч. ----- Ох, пока никто носом не ткнул, самому поправить. K=2^8=256 (арифметическая ошибка выше). Но у вас много блоков, поэтому нужно учитывать потери, и реальный коэффициент будет K_р=K/{1,05}^8=160 (примерно, а 1,05 - потери в блоке). А учитывать угол надо. При горизонтальной трубе сила, с которой надо тянуть Р=fmg, f- коэффициент трения. При угле наклона скажем s сила P={fmg}cos{s}+{fmg}sin{s}. Силы разложили для склона и увидите. Вот и считайте, насколько она увеличится. А общий коэффициент запаса сами подберете. |
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Студент?
Якорный канат. 7 ветвей (+1 тяговая, мертвая или как ее... на которой динамометр стоит). На каждую ветвь по 10 тс, согласно закону физики. Итого на якорь усилие 70 тс. Тяговый канат. 1 ветвь (+1 тяговая). Нагрузка на ветвь 70 тс. Уклон учитывать надо обязательно. Если не студент, а задача реальная, то надо учитывать еще огромную кучу факторов которая перевернет всю задачу. PS Исправил свои первоначальные косяки ![]() Последний раз редактировалось LLEXA, 01.12.2015 в 13:05. |
Помогите с решением пола из гранита | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 31.05.2010 18:56 |
материаловедение. 3 задачи. помогите решить | boberik85 | Разное | 1 | 02.12.2009 09:20 |
Помогите с решением гидроизоляции балкона эркера | civic | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 17.02.2009 00:54 |
Помогите ''научиться'' решать элементарные задачи по строительной механике | AndreiN | Разное | 43 | 19.12.2008 08:39 |
помогите с решением задачи линейного программирования в MathCad | JenK | Другие CAD системы | 4 | 05.12.2008 14:55 |
