Здание аварийное или нет?
Ярославль
Межгосударственный стандарт ГОСТ 31937-2011 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012*г. N*1984-ст)
----- добавлено через 39 сек. ----- З.Ы. для тех кто хочет флудить идите лучше почитайте. |
У нас (Украина) лет 5 назад был документ, по которому если в здании были аварийные конструкции, то оно признавалось аварийным.
Поэтому мы назначали аварийность аккуратно. Только несущим конструкциям, если износ превышал 30% или были существенные повреждения. То что не являлось критичным и не могло в случае обрушения привести к разрушениям других несущих конструкций или там, где не предполагалось увеличения нагрузок назначалось ограниченно-работоспособное с обязательным ремонтов/усилением в ближайшие полгода. Ну и предлагали свой проект, а иначе -- аварийное. |
В чем флуд?
Аварийное здание это не когда оно может до состояния руин в любой момент развалится, а когда в здании есть хоть один элемент, который находится в аварийном состоянии.
Ярославль
Нет. Аварийное состояние отдельных элементов здания вовсе не говорит об аварийном состоянии самого здания. Оно вполне себе может находиться в ограниченно работоспособном состоянии.
СП 13-102-2003"Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений." п4.5
Оценку категорий технического состояния несущих конструкций производят на основании результатов обследования и поверочных расчетов. По этой оценке конструкции подразделяются на: находящиеся в исправном состоянии, работоспособном состоянии, ограниченно работоспособном состоянии, недопустимом состоянии и аварийном состоянии. При исправном и работоспособном состоянии эксплуатация конструкций при фактических нагрузках и воздействиях возможна без ограничений. При этом, для конструкций, находящихся в работоспособном состоянии, может устанавливаться требование периодических обследований в процессе эксплуатации. При ограниченно работоспособном состоянии конструкций необходимы контроль за их состоянием, выполнение защитных мероприятий, осуществление контроля за параметрами процесса эксплуатации (например, ограничение нагрузок, защиты конструкций от коррозии, восстановление или усиление конструкций). Если ограниченно работоспособные конструкции остаются неусиленными, то требуются обязательные повторные обследования, сроки которых устанавливаются на основании проведенного обследования. При недопустимом состоянии конструкций необходимо проведение мероприятий по их восстановлению и усилению. При аварийном состоянии конструкций их эксплуатация должна быть запрещена То есть пока не будут устранены проблемы связанные с аварийным состоянием конструкций здания, оно не может эксплуатироваться!!! Вся информация по обследованию и выводы должны быть в отчете той организации, которая признала ЗиС аварийным!!! Последний раз редактировалось andrio, 08.12.2015 в 15:49. |
Ярославль
Ну вот опять. В этом СП говорится, что не могут эксплуатироваться конкретные конструкции. Про то, что не может эксплуатироваться само здание в СП не говорится. Несколько жестче написано в ГОСТе, который я указал выше. Но и это нужно принимать с умом, а не буквально. Ограждение балкона - несущая конструкция? Безусловно. Но при его аварийном состоянии здание вполне себе может эксплуатироваться дальше, но ограниченно (естественно, если этот балкон не используется для эвакуации людей или в качестве отстойника, например - но это другое дело). Выход на балкон заколотить, внизу оградить зону, куда полетят обломки, если что. А здание - в ограниченно работоспособном состоянии, пока перила на балконе не починят. Так понятней?
Нет, ограждающая конструкция.
Но даже в этом случае: Цитата:
Когда приедут пожарные или спасатели и по закону подлости полезут именно на этот балкон... могут наступить последствия. Тем самым берешь на себя ответственность за разгильдяйство собственника здания, причем на не определенный период.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 08.12.2015 в 21:26. |
Ярославль
Знакомьтесь, СНиП 3.03.01.
Offtop: Перегородки, кода на устойчивость проверяют, то к ним ветер прикладывают и с учетом пульсации и сейсмику, если есть. От этого они несущими конструкциями не становятся.
Понятно только то, что ничего не понятно. Последний раз редактировалось Denbad, 09.12.2015 в 13:56. |
Дискуссия это хорошо, вот конкретный пример:
Деревянный, каркасный деревянный. Фундаменты на деревянных столбах, завалинка кирпичная. Нижняя обвязка имеет физический износ 70% по одной из длинной сторон, 30% от общего объема аварийные. Концы стоек по этой стороне сгнили - аварийное состояние от общего объема 25%. Все остальные конструкции - крыша, кровля перекрытия на 90% ограниченно-работоспособное. Здание аварийное или нет? Прошу принять во внимание, что дом каркасного типа. Все это я спрашиваю не из праздного любопытства, а для поиска истины. А то у нас есть эксперты (в том числе судебные) признают аварийными здания если у них оконная перемычка кирпичная имеет трещину. ----- добавлено через ~6 мин. ----- или вот: в промышленном корпусе, каркасно-связевого типа с железобетонными колоннами и металлическими стропильными фермами, одна колонна находится в аварийном состоянии (вырезана рабочая арматура и уменьшено сечение тела бетона колонны). ЗДАНИЕ аварийно? |
1) нет. ограниченно-работоспособное. нужен ремонт с заменой отдельных элементов.
2) нужен перерасчет. на основании него ограниченно-работоспособное и усиление. или аварийная колонна, но общее состояние ограниченно-работоспособное. нужно ограничение техпроцессов в данном месте с мероприятиями по предотвращению обрушения и усиление. |
Белгород
СП 13-102
10.9 На основании проведенного обследования несущих строительных конструкций, выполнения проверочных расчетов и анализа их результатов делается вывод о категории технического состояния этих конструкций и может быть принято решение об их дальнейшей эксплуатации. В случае если усилия в конструкции превышают ее несущую способность, то состояние такой конструкции должно быть признано недопустимым или аварийным. Если по расчету не проходит то по ГОСТ 31937– 2011 4.8 При обнаружении во время проведения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости здания или сооружения, немедленно информируют о сложившейся ситуации, в том числе в письменном виде, собственника объекта, эксплуатирующую организацию, местные органы исполнительной власти и органы, уполномоченные на ведение государственного строительного надзора. |
Жилое здание коридорного типа и секционного | Route | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.01.2014 11:41 |
Фундаментная плита под КПД здание применить под каркасное здание | Saha | Железобетонные конструкции | 5 | 24.10.2013 11:12 |
Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м | erikbond | Основания и фундаменты | 171 | 22.04.2013 16:50 |
Какое влияние разность осадок окажет на здание дома и гаража? | pelich1985 | Основания и фундаменты | 4 | 04.03.2013 15:58 |
здание должно давно начать трещать | laraconstr | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 12.01.2010 18:47 |
