Фундаментная плита под КПД здание применить под каркасное здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундаментная плита под КПД здание применить под каркасное здание
Непрочитано 24.10.2013, 08:42 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Ситуация следующая. Существующую фундаментную плиту (500 мм) под не построенное здание крупнопанельного дома планируют приспособить к каркасному зданию. Соответственно плита была расчитана под другую конструктивную схему со всеми вытекающими последствиями. Под колонны планируется прямо по плите выполнить столбчатые фундаменты а саму плиту использовать как основание. Если кто имел опыт такого проектирования поделитесь возможными подводными камнями. Есть научный труд по работе фунд. плит на грунтовом основании. В этой работе рассмотренны вопросы плиты, при этом разрушение происходит по сетке колонн, вся плита разбивается ярко выраженными перекрестными линиями изломов на отдельные жесткие диски, при этом все трещины, характеризующие излом плиты, прорезали всю толщу плиты. Очень мало информации по этой теме, поэтому хотелось бы услышать опытных людей по данной тематике.
Изображения
Тип файла: jpg разрушение плиты.jpg (41.8 Кб, 253 просмотров)
Непрочитано 24.10.2013, 09:23
дайте толщину плиты, армирование, геологию, что под подошвой, какие нагрузки на стойки каркаса...
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 09:58
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Сущ. плита армируется арматурой ф16 верхнее и нижнее. На картинке синим контур сущ. плиты, красным проект. каркасного. Под подошвой суглинки плотность-1,98, угол-22град, С=27кПа.
Изображения
Тип файла: jpg схема плиты.jpg (155.7 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg нагрузки на плиту.jpg (42.8 Кб, 235 просмотров)
Saha вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 10:55
при такой схеме думаю следует:
- утрамбовать грунт в отверстиях плиты, замонолитить отверстия, связав арм. замонолич-я с основным армированием
- дорастить плиту до габаритов сетки колонн
- узел колонна-плита заделать жестким
- плиту в расчет как цельную без отверстий, совместно с каркасом здания
- по результатам: если проблемы по продавливанию - добавить уширение колонн внизу, по прогибам плиты - добавить диафрагм (добавил бы сразу по периметру и внутри везде где возможно - только на уровне подвала)
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 11:09
Saha
Планета Нибиру
Плита посчитана именно так, сущ. арматуры в плите не хватает, требуется усилить плиту. Допустим все мероприятия выполнены. А вообще такое практикуется??? Ведь расчетные обоснования это хорошо, но и реальная реализация интересна. Так же интересен вопрос, что произойдет если плита начнет разрушаться по сценарию картинок.
Saha вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 11:12
не хватает арм. плиты - вводите ДИАФРАГМЫ и считайте.
4245 вне форума
Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения =Slash= Железобетонные конструкции 2 09.11.2012 08:16
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06
Незаглубленная фундаментная плита??? solarissa Основания и фундаменты 21 08.04.2007 19:13
Фундаментная плита и стены подвала nalivai Основания и фундаменты 33 21.10.2005 19:48
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30
