Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Фундаментная плита: максимально возможная разность отметок заложения
Непрочитано 31.10.2012, 09:09 #1
=Slash=
Добрый день! Хотел проконсультироваться. Здание учебного заведения. В подвале товарищи архитекторы разместили спортзал. В итоге верх фундаментной плиты (планирую 300-400 мм толщину) идет с перепадом: на отм. -3,400 и -5,150. Т.е. 1,75 м. Здание размером 47х26, подвал, 2 этажа и кровля. Возможно ли такое? Какие условия нужно соблюсти? пока единственное что нашел это СП 22.13330.2011 п. 5.5.10 говорит:
Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на разных отметках их допустимую разность h, м определяют исходя из формулы (в СП).
Имеет место давление грунта. Понятно что стена в 300 выдержит все что угодно. Высота в 1.75 несколько все равно смущает. Просто не хочется излишних вопросов со стороны экпертизы. Спасибо!
Непрочитано 08.11.2012, 22:59
MasterZim
Сообщение от =Slash= Посмотреть сообщение
Ошибаетесь, иначе плотины строились бы толщиной 300мм
плиту следует делать не прямым уступом, а с плавным переходом от одной отметке к другой с уклоном примерно 1:2
В вашем случае при перепаде 1,75м будет наклонный участок плиты 3,5м.
Внизу, где наклонная часть плиты примыкает к нижней плите ставите стеночку высотой 1,75м, пазуху засыпаете песком, сверху плиту пола или плиту перекрытия.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 08:16
=Slash=
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Да, про плотину согласен). Т.е. спец указаний со стороны нет? Спасибо за ответ! массив бетона в этом месте пугает) - почему и спросил. 2.2 куба на метр погонный стены жестковато както)
=Slash= вне форума
Разность отметок заложения Nikee Прочее. Архитектура и строительство 35 20.06.2011 13:39
Фундаментная плита мелкого заложения картинка Основания и фундаменты 28 02.11.2010 18:09
Допустимая разность отметок верха фундамента pahmara Основания и фундаменты 7 03.07.2009 16:13
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
