Допустимая разность отметок верха фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Допустимая разность отметок верха фундамента
Непрочитано 03.07.2009, 12:01 #1
pahmara
Какова допустимая разность отметок верха ленточного фундамента по его длине?
Непрочитано 03.07.2009, 12:14
4 и 6
идейный борец
Киёв
таких ограничений нет, регламентируется только подошва (R-зависит от глубины заложения и констр.треб. к высотам ступеней), а верх это только нагрузка.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 12:17
pahmara
Очень интересно, а если разность будет 10 см на метр длины фундамента, тогда что?
pahmara вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 12:30
4 и 6
идейный борец
Киёв
что смущает? хоть 20 см на 0,5м длины. у Вас здание стоит по уклону? перекрытия горизонтальны или тоже по уклону?
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 12:58
pahmara
После замеров прямоугольного ленточного фундамента в четырех противоположных точках имеется разность отметок 10,8 см. Размеры фундамента 10x12 м. Смущает то, что на фундамент установлен сруб из кругляка. Соответственно выровнять уклон нет возможности как допустим при кирпичной кладке.
pahmara вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 13:02
ЛИС
Ответ на этот вопрос вы найдете в СНиП 3.03.01-87
ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ
Непрочитано 03.07.2009, 13:28
4 и 6
идейный борец
Киёв
очень смешно. pahmara, Вы в передачу "битва экстрасенсов" пишите?
4 и 6 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2009, 16:13
pahmara
ЛИС Вы не могли бы пояснить как вы понимаете пункт
1. Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций
P.S. <...> Я поросил помочь разобраться в вопросе, а не юморить на тему...экстрасенсов!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.07.2009 в 16:19.
pahmara вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Разность отметок заложения Nikee Прочее. Архитектура и строительство 35 20.06.2011 13:39
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
