Привязка металлической балки на ж/б колонну.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Привязка металлической балки на ж/б колонну.
Непрочитано 04.12.2015, 16:56 #1
ajratos
Здравствуйте!
Для организации подачи бетона в цеху ж/б изделий необходимо прокинуть вдоль пролета цеха пути самоходной тележки и бетоноукладчика с привязкой колонн. Уважаемые, помогите решить данный узел, подскажите как организовать консоль на ж/б колонне.
Название: Расчетная схема01 - Лист1.jpg
Непрочитано 04.12.2015, 18:49
Бахил
Царицын
Скотчем прикрутить. Offtop: Делов то
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 19:12
Saur
Варите консоль, и на анкеры её к колонне. Вот и всё.
Saur вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 19:14
Tamerlan_MZO
Можно так (показано красным). Остальное лишнее, если не нужно специально.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 20:13
ajratos
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Спасибо!!! Через шпильку и пластину? Подкрановая остается на консоли.
ajratos вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 21:11
1 | #6
Tamerlan_MZO
Сообщение от ajratos Посмотреть сообщение
На усилия смотрите. Сверлить в колонне точно ничего не нужно. Конструкцию подвешиваете к консоли ж/б -- на верх консоли горизонтальную плитку, к ней пару ребер вертикально, к ним листы в обхват консоли. К листам -- швеллера (кюбель). К швеллерам -- подвесы из уголка. К подвесам -- швеллера (бетоноукладчик). Шпильками стягиваете конструкцию, чтобы на колонне не болталась.
Подливка на ж/б консоль по необходимости. Возможно промежуточные шпильки, если швеллера типа 30. Или высота всей конструкции метра 1,5. Швеллера консоли (кюбель) скрепить листом по верхнему поясу. Еще картинка (извиняюсь за качество (паинт ). Надеюсь не запутал.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 21:31
ajratos
Tamerlan_MZO, получится два подвеса между ж/б подкрановой балкой? Спасибо
ajratos вне форума
Помогите опереть две балки разного сечения на колонну сверху Sanechek Металлические конструкции 8 10.04.2014 11:35
Опирание монолитной балки на колонну меньшего сечения. Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 21.01.2013 16:10
Узел крепления металлической балки к кирпичной кладке и к газобетону. inzhener-anechka Металлические конструкции 7 07.10.2012 19:58
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
