ЛИРА САПР 2013 р3. Как задать шарнирно опертую плиту перекрытия по всей площади?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2013 р3. Как задать шарнирно опертую плиту перекрытия по всей площади?
Непрочитано 09.12.2015, 15:26 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Имеется металлическая рекламная конструкция, она устанавливается на своего рода фундамент, который опирается на существующие плиты покрытия. Вопрос простой, как в ЛИРЕ задать такое опирание? Фундамент своего рода противовес, крепиться не желательно вроде как к плитам. Хозяин предполагает что когда забурятся, будет течь. Плиты там вот такого типа (фотки приложил), здание хрен знает какого года. И еще, подскажите что за плиты там могут быть такие (визуально), быть может кто нибудь из читающих - терапевт) определит) серию или же нагрузку максимальную на них, ребра часто расположены. Фундамент располагаться будет на стяжке поперек рёбер плиты покрытия, в виде жб полос.
ID:	161930  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161931  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось erikbond, 09.12.2015 в 16:08.
Непрочитано 09.12.2015, 15:57
Зодчий1989
В самой Лире вам мудрить не надо. Закрепляйте все узлы фундамента по Z(якобы жесткое основание) и углы расчетной схемы цепляйте по XY (трение удержит). Можно вместо закреплений попробовать КЭ-56(почитайте о его свойствах). Плиты ребристые обычно использовались в нежилье,. Без определения несущей способности(вскрытие или прозванивание арматуры) плит я бы не рискнул ставить такую массивную конструкцию на кровлю.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 17:46
erikbond
Ульяновск
Хорошо, спасибо.
Последний раз редактировалось erikbond, 10.12.2015 в 00:07.
erikbond вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Как смоделировать в Лире пустотную плиту перекрытия? РастОК Лира / Лира-САПР 5 11.04.2010 10:16
