Как сделать чтобы команда выполялась на своем слое?
В диалоге штриховки есть настройка слоя.
А если говорить именно о принадлежности команд, так это надо их макросы править, чтобы команда выполнялась только после того, как слой поменялся. Макрос КАЖДОЙ кнопки.
Век живи, век учись - ... |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
В коммандной строке:
_-LAYER _S Штриховка _HATCH На кнопке: ^C^C_-LAYER;_S;Штриховка;;_HATCH Но проще на палитру затащить образец и там в свойствах установить нужный слой/тип линий/цвет/масштаб. Тогда не нужно будет менять каждый раз текущий слой. Скорость работы в разы быстрее будет. Последний раз редактировалось Gmk17, 15.12.2015 в 13:00. |
Может дадите совет, что ещё можно оптимизировать таким способом, например, размер чтобы таким же образом проставлялся на своем слое. Последний раз редактировалось brokman, 15.12.2015 в 14:16. |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Аналогичным образом
Липецк, Москва
В принципе Profan абсолютно прав. В AutoCAD'е нет понятия "команда выполялась на своем слое". Команды - они такие разные... Одни создают новые примитивы (например, отрезок, окружность, дуга, полилиния...) и для них можно понять о чем идёт речь? А для команды Печать, или команды Покажи или команды Повернуть о каком слое может идти речь???
Забыли еще про эту тему Автоматический перенос размеров на слой размеры. Break макро
Создал на палитре несколько команд(штриховка, выноска, размер, шрифт), на слои всё отлично ставится, а вот свойства не запоминаются(например, шрифт такого то слоя, с выостой букв 5мм, курсивом и подчеркиванием) при применении данной команды, он вставлется на свой слой, но свойства по умолчанию, это можно как нибудь поправить?
можно. вот подсказка http://mikhailov-andrey-s.blogspot.r...cad-mtext.html
В принципе понятно, но где взять все эти сокращения? высота текста, стрелки вместо наклонных штрихов в угловых размерах?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.12.2015 в 17:39. |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? | sadko7 | AutoCAD | 5 | 19.02.2013 11:22 |
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2013 09:57 |
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? | Сысой | Динамические блоки | 4 | 14.11.2012 21:20 |
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
