Усиление проемов в несущей стене первого этажа, которые не предполагались в проекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Усиление проемов в несущей стене первого этажа, которые не предполагались в проекте
Непрочитано 16.12.2015, 23:30 #1
krock
Здравствуйте, купили квартиру в новом монолитном доме. На первом этаже под супермаркет были куплены два помещения в разных секциях дома. Решили незаконно сделать два проема в несущих монолитных стенах шириной по 2м, чтобы соединить два помещения. В квартирах на втором этаже над этими стенами пошли трещины. Как Усилить конструкцию? Куда обращаться?
Непрочитано 17.12.2015, 05:22
Boris_1
ПГС
Сообщение от krock Посмотреть сообщение
Куда обращаться?
К разуму. Сначала думать, а потом делать.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 06:14
Можно сразу в прокуратуру с заявлением на покушение на жизнь и здоровье людей, ака терроризм.
Примеры имеются, вплоть до выселения и металлоконструкциями _вместо_ таких умников.
Непрочитано 17.12.2015, 09:49
vv_77
заказчик
Ярославль
Так и не понял, Вы владелец квартиры на 2-м этаже или тот, кто сделал проемы на 1-м?
vv_77 вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 10:04
sleep
Судя по вопросам тот, кто сделал.
К проектировщикам нужно. Почему сначала об этом не подумали?
sleep вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 10:29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Те просто решили снести часть несущей стены и у людей в голове даже сомнений не возникло? Это ж не один человек все делал.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 10:37
Чейто не продумал создатель, должно автоматически прихлопывать таких деятелей вышележащим перекрытием, а оно вон как, держится ещё на чемто... Пока жильцы сверху джакузи не поставят
sleep
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
И даже не отверстие там делали, а 4 метра стены убрали. Страшно всё это.
sleep вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 11:27
Кстати, врядли бетон там резали алмазными дисками поливая их водичкой, скорее несколько мужиков с перфораторами и отбойниками. А надо сказать что после такого инструмента в материале идут микротрещины минимум на полметра от места разрушения. Там у вас не четырехметрового участка стен нет, а всех шести метров не хватает. Я бы уже начал суетиться и заводить подпорки, покуда оно прогрессирующим обрушением не сложилось.
Непрочитано 17.12.2015, 13:40
kobza
Думаю, проемы по 2 м в разных стенах. Объединяют квартиры из разных секций! Деформационный шов, две стены - отсюда и два проема.
Тока от этого вообще ни разу не легче.
kobza вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 14:12
interesno_obsled
Как ломали (перфоратор или алмазным диском) видно будет на месте, хотя учитывая толщину стены и невозможности подойти со второй стороны, однозначно перфоратор.
Усиление только по отдельно разработанному проекту в специализированной организации с предварительным детальным обследованием конструкции стен.
Ну и заявление написать не помешало бы.
interesno_obsled вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 14:44
Заявление да, когда рухнет ТС тоже поволокут в прокуратуру: "Знал, но молчал!" Это мы, не зная адреса, не можем ничего предпринять, а стоило бы, дабы не быть соучастниками.
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! Orion Железобетонные конструкции 5 28.03.2013 19:39
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
проверка несущей способности межоконного кирпичного простенка первого этажа juljaxa Каменные и армокаменные конструкции 4 27.06.2010 19:01
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
