Устройство полов в жилых домах по ребристым плитам
Недостаточно. Она треснет сразу на нежестком основании, если пленку подложите. А если не подложите, то раствор перемешается с керамзитом и плотность его возрастет в разы. Как вариант, можно попробовать уложить в корыто плиты газобетонные блоки 500 кг\куб.м (или даже 400, если найдете), а вот по ним уже сделать стяжку. Или сборную, как vv_77 рекомендует. Еще вариант - заполнение корыта легким полистиролбетоном.
Сборная стяжка пола - это когда по тому же керамзиту кладут ГКЛВ с фанерой (сухая стяжка), например? Под инженерную доску норм, а плитку, думается, на такую конструкцию не положешь, или ошибаюсь? Полистиролбетон не вреден будет? Кроме того, прям поверх него предлагаете цпс заливать? Пока остановился на таких вариантах, что скажете? Последний раз редактировалось Игорь Ж., 21.12.2015 в 15:41. |
Если нормальный-то не должен, проводили испытания в здании со стенами из него, показатели в пределах погрешности приборов
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Разделы проекта переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в жилых домах. | diplodog | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 08.06.2015 18:20 |
Устройство топочных в индивидуальных жилых домах | irkastrul | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 25.10.2014 06:39 |
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? | ИГАСУ_АнЮтИк_2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.05.2012 23:53 |
