Помогите выбрать тип фундамента
Вам необходимо взять геологию, посадить здание, сделать прикидочные расчеты нескольких оптимальных вариантов фундаментов и провести экономическое сравнение (а не гадать на кофейной гуще). Только тогда Вы сможете понять, что применить в данном случае.
Самара
Может все же это надо заказчику а не проектировщику???
Суть в том что в практике был случай когда забивали сваи в песчаный грунт (проектировщик сказал нужно пробить до глины) - было 1500 ударов копра на 1000 мм погружения сваи. Заказчик просто хочет уменьшить объем земляных работ. Просчитал сегодня несущую способность сваи по грунту - 300х300 - 35 тонн получается. Вопрос в том стоит ли "насиловать" так сваю. В песках на сколько в курсе ложного отказа сваи нет
Самара
Зачем бить сваи в лидерных скважинах для непросадочных грунтов?
Если свая не заходит, то или энергия удара мала или несущая способность выше. Лучше несущ. способность определит натур испытаниями, ну или хотя бы статическим зондированием. 35 т для песка очень мало ( расчет правильно сделан?).. |
Выбор типа армирования | Max.K | Железобетонные конструкции | 31 | 06.09.2017 21:17 |
Выбор типа фундамента. Общее мнение. | Bogdanus1 | Основания и фундаменты | 95 | 27.02.2016 06:59 |
Выбор типа фундамента на слабых грунтах | spiritus00 | Основания и фундаменты | 7 | 23.07.2015 10:36 |
ВЫбор типа фундамента под кирпичное здание | srustam93 | Основания и фундаменты | 6 | 05.02.2015 10:02 |
Выбор типа фундамента на основании ИГИ методом зондирования... | Тим45 | Основания и фундаменты | 11 | 12.01.2015 09:45 |
