Диаметр изгиба стропа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Диаметр изгиба стропа
Непрочитано 08.01.2016, 02:31 #1
F0xik
Доброго времени суток! подобрал строп УСК1-32,0/10000 РД-10-33-93. Нашёл в инете такую картинку (см вложение)
Суть которой в том, что Грузоподъёмность стропа уменьшается с уменьшением диаметра изгиба стропа. Если диаметр стропа равен диаметру изгиба, грузоподъёмность уменьшается на 50% от первоначальной.
Насколько верно данное утверждение? В каком нормативном документе это можно найти? И получается если у меня строп 61,5 мм. мне его нельзя гнуть диаметром менее 370 мм. чтоб он не потерял свою грузоподъёмность?
Непрочитано 08.01.2016, 08:34
Serge Krasnikov
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Ну например в РД 10-33-93
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 10:41
ratay
Может, проще посмотреть в справочнике? Или в учебнике по ПТУ?
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2016, 11:56
F0xik
В РД табл. П3,1
Т.е получается если у меня радиус крюка 60 мм. то строп диам. 60 мм. на нём теряет грузоподъёмность на 35%?
А как же заводские звенья и крюки? об них тоже канат не хило изгибается?
F0xik вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 12:00
1 | #5
Serge Krasnikov
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Зачем? Это рд по которому изготовлен этот строп, логичнее не куда, в нами требование по эксплуатации, а учебник ПТУ, может быть, но рд документ официциальный и к стати актуальный на данный момент.
В РД табл. П3,1
Там соответствующие коушы ставятся :-)
Ладно, у нас недавно такие канаты заплетали, если не увезли фотки пришлю.
А вообще то подумайте о текстильных стропах, мы на них до 50 тонн поднимали :-)
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 08.01.2016 в 12:06.
Непрочитано 08.01.2016, 13:01
ratay
На текстиле 50 тонн? Однако, будем знать.
ratay вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 13:19
Serge Krasnikov
Официально вам скажут тонн 10...15, но вот смотрите сами
Непрочитано 08.01.2016, 13:59
ratay
Ну что ж, каждый день узнаем что-то новое. Я как-то с такелажными делами мало связывался, все больше со станками.
ratay вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 14:04
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Официально есть и 50-тонные стропа из текстиля. Правда, и они не панацея - там ширина ленты такая, что ого-го. Ну и опять же, смотрите на свой груз. Если он изобилует острыми кромками, то под такие стропа при их установке, нужно закладывать такой же текстиль во избежание порезов (огрызки ранее порезанных стропов то есть ). Мы у себя пользуемся стропами до 20т г/п (есть и на 5 и на 10 в наличии, и на 2 тоже). В основном перешли на них с целью избежать повреждения ЛКП при манипуляциях с готовыми узлами. Хотя незначительные потертости все равно остаются...
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2016, 14:05
F0xik
да мне 100 т. надо поднять за 4 проушины (в плане расстояние между проушинами - квадрат со стороной 3,5 м).... крюк двухрожковый...вот и думаю, что т.к. стропа не идеальной длинны, реально всё будет висеть на 2-х стропах. Третий и четвёртый будут лишь чуть поддерживать...
F0xik вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 14:16
Serge Krasnikov
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Балка полвешана тоже на текстилетекстиле, по поводу ширины то нам по фиг, мы их сами шьем, сделаем таким какой нам нужно :-)
У нас были проработки на 100 тонн, в принципе нтичено невезможного нет, но конкретно не глядя на деталь конкретно ничего не скажу.
Непрочитано 08.01.2016, 14:43
ratay
Да, с картинкой всегда понятнее. А так ничего сверхъестественного быть не должно: простенькая статическая схема, 4 стропа, что там может быть хитрого?
ratay вне форума
Непрочитано 08.01.2016, 14:51
Serge Krasnikov
Ну разраз вы на словах, то и я то же, четыре стропа на 25 т каждая ветка, два стропа повешаны на выравнивающий блок.
Непрочитано 08.01.2016, 16:03
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
А, тогда конечно, здорово. Бо мы покупаем по мере износа. Хотя, для наших м/к это тоже (ширина ленты) без разницы. Ну за очень редкими исключениями.
Непрочитано 08.01.2016, 16:30
ratay
Масса - это ладно, но надо же знать, где центр тяжести. Симметрично стропы нагружены или нет. Одним словом, когда нарисуешь - все понятнее.
ratay вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Как определить диаметр трубопровода? OlegAC Инженерные сети 14 25.01.2012 11:41
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
