Расчет многопролетной фермы с опорой посередине Лира-САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет многопролетной фермы с опорой посередине Лира-САПР 2013
Непрочитано 12.01.2016, 18:48 #1
l--a--w
Уважаемые инженеры проектировщики. Подскажите начинающему инженеру. Правильно ли я выполнил расчет многопролетной фермы? Ферма существующая необходимо произвести проверку несущей способности. Я считал как плоскую ферму с опорой посередине. Связи везде жесткие. Знаю что схема не самая удачная, но ферма уже стоит.
Тип файла: lir ферма 21.lir (17.7 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось l--a--w, 12.01.2016 в 20:29.
Непрочитано 13.01.2016, 08:58
SergeyKonstr
Что...так и смонтировали на одну опору?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 09:20
l--a--w
Да по середине одна опора! и все на сварке!
По поводу расчета что скажите?
l--a--w вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 09:31
Диванный эксперт
Так и должно быть? Али же Вы ошиблись?
583012 вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 09:43
SergeyKonstr
Ни фига себе - одна. Целых четыре.
Точно так? Среднюю опору не подвели после?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 09:46
l--a--w
Понял средняя у меня не пересекается в узле с нижним поясом.
Да по запаре подводил после!
l--a--w вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 09:50
Диванный эксперт
Сообщение от l--a--w Посмотреть сообщение
скорее всего должно быть 2 сборных элемента которые собираются по месту, следовательно на центральной опоре верхний узел тоже жесткий
Название: ферма 21(2).jpg
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 10:27
l--a--w
переделал! вот только не получается почему то задать конструктивный элемент для нижнего пояса! может кто знает в чем дело? а в целом так?
Тип файла: lir ферма 21.lir (17.7 Кб, 12 просмотров)
l--a--w вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 10:31
l--a--w
Получилось за конструктивный элемент! вот последняя. оцените пожалуйста
Тип файла: lir ферма 21.lir (17.7 Кб, 11 просмотров)
l--a--w вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 10:32
Диванный эксперт
переделал!
вы похоже старый файл прикрепили. Все осталось без изменений
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 10:35
l--a--w
точно) виноват!
Тип файла: lir ферма 21.lir (18.2 Кб, 14 просмотров)
l--a--w вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 10:43
Диванный эксперт
а узлы действиетльно жесткие на существующей ферме?
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 10:44
l--a--w
все тупо приварено
l--a--w вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 10:46
Диванный эксперт
все тупо приварено
ну приварить тоже с умом нужно для жесткого узла
фото узлов есть?
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 10:46
l--a--w
к сожалению нет!
Если сварной узел не проходит по усилиям, можно считать как шарнирный?
l--a--w вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 10:53
l--a--w
там примерно так
Тип файла: pdf узел1.pdf (3.1 Кб, 98 просмотров)
l--a--w вне форума
Mistake
Личинка проектировщика
к сожалению нет!
Если не проходит по усилиям нужно считать его как аварийный, а не как шарнирный поскольку нормы не допускают пластических шарниров в узлах.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 10:58
l--a--w
Mistake не понял вопроса?
l--a--w вне форума
Непрочитано 13.01.2016, 11:06
Диванный эксперт
там примерно так
думаю это не является жестким узлом
583012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2016, 11:07
l--a--w
значит считать как шарнир?
l--a--w вне форума
Расчет фермы при наличии межузловой нагрузки hprx Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2012 00:46
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
