как в САПФИРЕ задать сложную объемную фигуру для последующего расчета в ПК "ЛИРА 2013"
инженер-строитель
Беларусь
по-ходу, есть по этому вопросу один из выходов. но это если углубляться в эту тему. фишка в том что у ветрогенератора лопасти поворачиваются. и это зависит от силы ветра. то есть получается что для нормальной работы ветрогенератора должен быть определенный напор ветра. например, это может быть 10м в секунду. если ветер больше, лопасти поварачиваются, тем самым уменьшая площадь обдуваемой поверхности лопостей. при этом сила вращения при силе ветра 5м/сек и 15м/сек будет одинакова. за счет поворота лопастей. полагаю, что можно выбрать произвольно пластину необходимой формы (обдуваемой площади) и этого может быть достаточно. таким образом можно будет определить возникающие нагрузки. а далее рассчитать исходя из результата фундамент. конечно, динамика в этом случае будет не столь точной. но в этом случае можно применить "коэффициент спокойного сна". как-то так. хотя, может быть в чем-то я и не прав. ребята, рассудите... буду благодарен
Вариация моделей Лира Сапр 2013 | Alpha | Лира / Лира-САПР | 13 | 18.02.2015 09:40 |
Экспорт их ПК ЛИРА 2013 в САПФИР | NikSun_Spb | Лира / Лира-САПР | 10 | 07.08.2014 08:33 |
Создание объемных КЭ в Лире | Sanyaf | Лира / Лира-САПР | 13 | 09.06.2012 22:09 |
Нелинейный расчет в ПК Лира на разрушение фрагмента плиты из объемных элементов | arturice | Лира / Лира-САПР | 13 | 10.01.2011 00:47 |
Создание текстового файла ЛИРА | A1 | Программирование | 3 | 21.12.2005 12:16 |
