Расчет общей работы стального каркаса и монолитного перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет общей работы стального каркаса и монолитного перекрытия
Непрочитано 21.01.2016, 15:41 #1
Отвес
Здравствуйте!
Выполняю расчет балок для перекрытия, сверху выполняется монолитная плита по профлисту. Монолитная плита объединяется со стальными балками с помощью арматурных выпусков (приваривается к стал. балкам, прожигается профлист).
В связи с этим балки из плоскости будет раскреплять монолитная плита.
Вопрос: как задать расчетную схему с общей работой металла и плиты?
Прикладываю часть проекта, одно перекрытие.
P.S. задачи расчета и подбора монолитной плиты нет, только стальной каркас.
Тип файла: spr Пример.SPR (37.0 Кб, 38 просмотров)
Непрочитано 21.01.2016, 15:50
R-buz
Граф матрицы
Раскрепление балок из плоскости - сплошное, учесть плиту только в виде нагрузок и все...
R-buz вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 15:56
Отвес
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
Выходит в постпроцессоре см.скриншот - так необходимо сделать?
Отвес вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 16:02
R-buz
Граф матрицы
Думаю что так (Я больше по Лире). На всякий случай вручную нужно перепроверять...
R-buz вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 16:07
Boris_1
ПГС
Отвес, посмотрите "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ".
Там конечно не монолит рассматривают, да и здания одноэтажные, но данный принцип моделирования можно применить к вашему случаю. При этом нужно принять жесткость фиктивных связей моделирующих жесткий диск перекрытия (как - это уже другой вопрос).
Ну а процессоре СКАДа Вам придется вручную задать расчетные длины балкам.
Последний раз редактировалось Boris_1, 21.01.2016 в 16:20.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 16:17
Boris_1
ПГС
4.6. Для расчётной оценки горизонтального прогиба диафрагм с профилированным настилом при изгибе в своей плоскости рекомендуется прямоугольные участки настила между несущими элементами, к которым он прикреплён, заменить крестовой решёткой из фиктивных стержней-связей, шарнирно соединённых с этими элементами (см. рис. 4б).
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2016, 16:36
Отвес
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Выходить балки развязать крест-связями в сущ. узлы (шарниры на краях)
Отвес вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 16:42
Boris_1
ПГС
Отвес, в каждую ячейку, образуемую балками, ввести диагональные связи с шарнирным прикреплением. На изгибную жесткость балок это не повлияет, но учтет горизонтальную жесткость перекрытия.
Boris_1 вне форума
Расчет стального каркаса пром здания на прогрессирующее обрушение mmik SCAD 3 15.06.2012 16:45
Расчет стального каркаса medved Лира / Лира-САПР 3 30.12.2010 09:51
расчет монолитного перекрытия с проф. настилом gvs Железобетонные конструкции 66 12.07.2010 11:18
Расчет стального каркаса промздания DKI Расчетные программы 5 24.04.2010 12:44
Расчет монолитного каркаса kRAN Расчетные программы 1 20.11.2006 06:49
