Отображение толщин линий в пространстве листа в tekla struktures
Спб
Челябинск->Москва<->Бомбей
Если у вас вот опция XS_BASE_LINE_WIDTH_AFFECTS_SCREEN уже стоит как тру, то попробуйте отсюда совет попробовать
Ну а как вариант ещё - переключалка цветов чертежа не помогает? та, что латинской B происходит. |
Спб
Добрый день. Мой вопрос также касается толщин линий.
В редакторе шаблонов для линий спецификации (синий цвет) стоит толщина 2. Но при печати в pdf эти синие линии спецификаии не толще синих линий на чертеже. В чем может быть дело? (Tekla 21) |
Вот здесь посмотрите. Не поддерживает Текла "presentation".
Всем доброго дня!
После перехода на версию 21.1 появилась та же проблема. Толщины линий на чертежах не отображаются в соответствии с цветами в черно-белом режиме. kisli удалось ли вам решить эту проблему? Мои попытки пока не увенчались успехом, хотя для чертежей стальных сборок это получилось как-то само... Вот только бы вспомнить как ![]() |
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
The cat that walks by itself. |
Всем привет!
Согласен, мне тоже не нравится как в пространстве листа отображаются линии. Главное непонятно зачем так сделали разработчики. Стоит отдалить чертеж и уже непонятно, что выделено жирным, а что нет. Т.е. как я понимаю хотели сделать, чтоб видно было, как будет на бумаге, но думаю это нафиг никому не надо, т.к. все равно для создания чертежа предназначено пространство модели, где с толщинами все по уму сделано. Не уж то нельзя было по человечески оставить отображение как в пространстве модели, ну или блин какую нить переменную под это дело хотя бы задействовать, чтоб пользователь мог настроить так, как ему нравится. Я все это к тому, что пришел опять к рисованию в пространстве листа - вынуждают "текущие номера листов" из подшивки. Думаю для многих проблема актуальна). Короче охота чертить и оформлять чертежи прям в пространстве листа и чтоб веса линий отображались, как в пространстве модели))). Признаюсь, хочу много, но вдруг кто нить знает решение проблемы?))). Заранее благодарен! |
Тоже заметил в одном файле. Речь о пространстве листа. Не понял почему так сначала. Оказалось в Диалоговом окне печать в поле "ед. чертежа" было больше 1. Сделал масштаб 1:1 и отображение линий в пространстве листа нормализовалось. Т.е. линии при работе в пространстве листа масштабируются не только в режиме предпросмотра. Т.е. по сути пространство листа и без того ведет себя как предпросмотр.
Работа в пространстве листа | Traum | AutoCAD | 42 | 14.08.2014 05:57 |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> | zenon | AutoCAD | 71 | 09.01.2012 16:00 |
Проблема с отображением толщин линий | Чигинский Дмитрий | AutoCAD | 40 | 24.06.2009 21:51 |
Проблема с толщинами линий при печати из пространства листа. | NESTER_AN | AutoCAD | 10 | 12.02.2009 11:31 |
