Подскажите с составом чертежей части ЭМ
М.О.
Для начала посмотрите что такое разделы ЭО, ЭМ, ЭС, вот данная тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90783
По разделу ЭО ГОСТ 21.608 По силе ГОСТ 21.613-2014 Вообще в экспертизу отдаётся стадия П, а рабочка делается на основании проектной документации. Проектная документация выполняется на основании 87 постановления правительства Допускается объединение разделов ЭМ и ЭО в ЭОМ. |
Пермь
Какую экспертизу хочет заказчик - гос. экспертизу, негос. экспертизу, экспертизу пром. безопасности.
Экспертизу чего хочет заказчик - проекта переноса силового кабеля 0,4 кВ или проект электрики всего цеха. Ну и конечно же перечерчивать весь уже имеющийся проект цеха не надо, надо только, там где это необходимо, сделать ссылку на этот проект, если он конечно действительно он имеется. Например, делаем сейчас проект прокладки кабеля 6 кВ от РУ-6 кВ ГПП до РУ-6 кВ воздухоразделительной установки (ВРУ). Дак вот проекта на РУ-6 кВ ВРУ нет и даже не предвидится в ближайшее время. Заказчик говорит - установку РУ-6 кВ ВРУ будем делать по факту.
М.О.
Немного не разобрался в вопросе сначала. Конечно Вам надо делать только то что Вы делаете, ссылаясь на тот проект в начале прямо в общих данных пишите "проект разработан на основании ТЗ, бла бла бла и проекта (указываете шифр того проекта и организацию которая его выполнила). Дальше в таком же духе ссылаетесь на тот проект, например: щит такой-то запитать от резервного автомата в ВРУ QF такой-то (см. лист такой-то проекта), кабели проложить в существующем лотке. Вообще схему ВРУ наверное придётся включить в проект, сделать приписку если добавляете или меняете какие-то автоматы типа проектом предусматривается частичная реконструкция ВРУ, а именно и бла бла бла, оборудование заземлить на существующий контур (показать точку) и в таком духе.
Спасибо всем за ответы, попробую разобраться, вроде бы заказчик хочет сдавать проект переноса этого кабеля в энергонадзор, хотя до сих пор не пойму зачем, сто раз подобные работы проводили, иногда даже без проекта, никто энергонадзору это не сдавал)
Подскажите про извлечение данных из чертежей! | Asher | AutoCAD | 5 | 18.04.2012 10:46 |
Два задания не могу найти ошибку...подскажите.. | Kashtan$$$ | Программирование | 7 | 07.08.2011 21:28 |
Подскажите как определить объем подводной части судна средствами автокад. | Алексей47 | AutoCAD | 9 | 17.04.2011 23:13 |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
Подскажите программу для быстрого создания компоновочных чертежей электрических щитов | Sunchez | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 11.07.2008 11:21 |
