Advance Steel 2016. Неправильно отображается скрытая линия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel 2016. Неправильно отображается скрытая линия
Непрочитано 04.02.2016, 13:46 #1
DanielDem
Привет всем. Делаю ферму из парных уголков, при формировании чертежей (использую стили отправчной марки) не отображается линия как скрытая, т.е. нет штриховой линии.
В надстройках стоит стиль HIDDEN.
Также при попытке изменить параметры расширенных настройках вида ничего не сохраняется
Название: Чертеж по линии.jpg
Непрочитано 04.02.2016, 15:57
spsltd
freelancer
Киев
Не пользую AS2016, но попробуйте просто вывести на печать (пдф) линии должны быть пунктирные. Есть такой глюк у Адванса, но на печать выводится правильно. если напрягает при оформлении нужно просто обновить чертеж.
spsltd вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 05:47
snk1990serega
Инженер-проектировщик
Сообщение от DanielDem Посмотреть сообщение
На самом деле все отображается и при печати данная линия будет тонкой и пунктирной (только не хватит длины линии, чтобы отобразился разрыв).
Если сильно заморачиваетесь над оформлением (а это вредное занятие довольно быстро проходит, ведь главное, чтобы чертежи были хорошо читаемыми),
можете каждый раз в подобных случаях менять масштаб типа линий для объектов чертежа AS.
snk1990serega вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 07:40
alex_koll
DanielDem, этот глюк тянется непомню с какой уже версии, иногда проще руками дорисовать линию, чем париться с решением проблемы, обновлять перезагружать адванс....
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2016, 19:00
DanielDem
Даже на печати не выходит, масштаб линии конечно менял.
У меня вообще складывается впечатлении что тип линии стоит сплошной
В расширенных свойствах можно изменить тип скрытой линии, погружено там только тип "Acad_iso04w100" при его выборе можно что-то сделать похожее. Можно подгрузить и другие но они не сохраняются
Это совсем не дело, вся автоматизация пропадает
Пришлось так и поступать
Пока вопрос открыт
DanielDem вне форума
Непрочитано 05.02.2016, 20:39
Игорек_1
Поставь в настройках "hidden(.5x)", другое название hidden2
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 10:38
Vaxtinea
меняешь "файл с типами линий " на "acadiso.lin" применяешь, закрываешь снова открываешь меняешь тип линий на автокадовский "невидимая" и жизнь прекрасна
Vaxtinea вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 16:18
Alavar89
Тоже столкнулся с этой проблемой. Все предыдущие советы не помогли, при выборе любого типа линии он его не видит и отображает как непрерывную.
Alavar89 вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:23
Brain Murder
Инженер
Глюк, когда AS теряет из виду acadiso.lin, если не помогает ручная подгрузка линий в прототип, перезагрузка, установка SP, манипуляциями с acadiso.lin лечится переустановкой, так отвечает ТП Autodesk
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2016, 11:03
DanielDem
Как вариант
Экспериментально выяснилось что тип скрытой линии не использует масштаб и поэтому не работает должным образом. Сделал так: скопировал родной автокадовский "acadiso.lin" в папку "C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2016\Shared\Support" и подредактировал - создал типы линий для масштабов (уменьшил соответственно штрих и пробел в 40/20/10/5/ раз по сравнению с типом ACAD_ISO02W100) - теперь работает, но нужно каждый раз выбирать под соответствующий масштаб
Непрочитано 22.02.2016, 10:10
T34
Решение проблемы простое, в стиле печати см. рис. 1 затем смотрим рис. 2. После данных манипуляций на печати будет пунктир.
ID:	165736  Нажмите на изображение для увеличения
T34 вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 09:36
alexNAP
Калуга
Слава великому Т34!!!!!
alexNAP вне форума
Непрочитано 18.06.2016, 00:54
Brain Murder
Инженер
Короче, совсем недавно в очередной раз был разбор этого бага.
И выяснилось, что в 100% случаев помогает подгрузка требуемых линий в прототипы. Как за рабочий комп попаду напишу подробнее.
Непрочитано 29.10.2016, 20:09
Sergik-ik
В моем случае (версия 2017) проблема оказалась в том, что в родном "acadiso.lin" отсутствовал тип линии "HIDDEN". Только русифицированный тип "невидимая" с теми же параметрами.
Sergik-ik вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 14:11
alexNAP
Калуга
В 2017 версии обнаружилось что Имя Маркировки вида тоже печатается 84 цветом и получилось обозначение вида пишется пунктиром причем только часть "ИМЯ" часть переменная другим чветом.
Как с этим ....жить.
В прототипе изменил цвет текста на черный, вроде стало все нормально.
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Ждеммммм.
Последний раз редактировалось alexNAP, 03.11.2016 в 14:17.
alexNAP вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 11:59
DinArs
инженер конструктор КМД
Уфа
Сообщение от Vaxtinea Посмотреть сообщение
Эврика!Спасибо. Получилось!!!
DinArs вне форума
Непрочитано 14.11.2016, 15:04
alexNAP
Калуга
А можно поподробнее...
alexNAP вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 19:39
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Так как в итоге проблему решить?замена имени файла в тулсе-не помогает=((
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 22.11.2016, 10:47
3 | 2 #19
Brain Murder
Инженер
Попробуйте так, Правая кнопка мыши(вызов контекстного меню) Параметры... Дальше подгружаете путь, смотрите скрин. После этого перезапускаете AS и пробуете пересоздать чертеж.
Непрочитано 22.11.2016, 14:15
1 | #20
Schmurgeff
КЖ
Попробуйте так
Сейчас попробую, спасибо.
Я если честно вчера перепробовал многое. И изменял название файла в тулсе на acadiso.lin с выставлением линии-невидимая и правил сам файл DSCAcadiso.lin с добавлением туда вручную пунктирных линий...ничего не помогало=(
----- добавлено через ~19 ч. -----
спасибо огромное!все получилось!теперь штриховки отображаются, правда надо еще уменьшить масштаб линий, т.к. на узлах в масштабах 1:5 выглядит не очень хорошо
Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами Engineering Advance Steel 21 11.05.2019 14:16
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Правка спецификации отправочного элемента Advance Steel 2016 (округление значений) Engineering Advance Steel 8 08.04.2016 17:00
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - ошибка при создании ведомости чертежей snk1990serega Advance Steel 0 02.01.2016 13:16
