Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С
Значения в ГОСТе - "не менее".
Если -60 градусов - то категория 14, как видно из ГОСТа. Высокое значение - не аномально высокое, оно может быть правдой вполне. Т. е. совсем не факт, что сертификат на лист был подложный. А какое относительное удлинение, какой предел текучести? |
относительное удлинение 22,1%, предел текучести 27,4 кгс/мм2
это не лист, это отвод! полуфабрикат на отвод - соответственно труба. и вопрос не в том подложный ли сертификат, а той ли стали купили отводы и как мне это доказать технадзору, ведь в паспорте сталь прописана без категории |
А полуфабрикат на трубу - лист. Посмотрите ГОСТ 17380 - техусловия на детали трубопроводов, в частности - таблицу 7. Вы увидите, что все у вас нормально.
Другое дело, что стали 17Г1С и 09Г2С дают разные категории прочности труб. Но замену-то вам согласовали. Последний раз редактировалось lexabelic, 08.02.2016 в 08:16. |
опять же там какие то маленькие циферки! мне надо доказать что сталь из которой изготовлен отвод 12-й категории! как мне это сделать? на какие механические свойства ссылаться?
Категория - это классификация по ударной вязкости при определенной температуре. Если у вас указана ударная вязкость при -60 градусах - это соответсвует 14-й категории исходного листа. 14-я категория "лучше" , чем 12-я. Маленькие циферки - это нижний браковочный предел, в жизни они могут быть и бывают больше.
Нужна консультация - категории стали 09Г2с | ditry | Технология и организация строительства | 76 | 06.12.2015 12:07 |
Замена стали фундаментных болтов | 3MEi86 | Металлические конструкции | 12 | 16.11.2012 10:16 |
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... | Chief Justice | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.03.2012 19:50 |
Замена марки стали для фундаментных болтов | crosandr | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2012 12:30 |
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с | Шерали | Металлические конструкции | 2 | 12.12.2011 12:17 |
