Динамические нагрузки на фундамент от подвижной конструкции - как посчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Динамические нагрузки на фундамент от подвижной конструкции - как посчитать?
Непрочитано 16.02.2016, 21:28 #1
Crotique
Конструктор.
Добрый день всем.
Имеется стойка переменной жесткости с грузом на вершине, опускаемая и поднимаемая гидроцилиндром (см. рисунок).
Интересует, что будет происходить с нагрузками на фундамент:
1. В момент начала подъема из горизонтального положения.
2. В момент резкой остановки вблизи горизонтального положения.
Интересует также, будут ли горизонтальные нагрузки на фундамент при старте-остановке в промежуточных положениях?
Скорость подъема-спуска на 90 град. около 2 минут, ветровыми нагрузками можно пренебречь (фундамент расчитан на их восприятие в вертикальном положении стойки).
Помогите советом, кто может!
Непрочитано 16.02.2016, 23:03
ябс
КМ/КЖ
Орел
есть что-то вроде руководства по сбору нагрузок на детские карусели, думаю аналогии можно провести)
ябс вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 00:30
kopekopa
типа инженер
F = ma и гравитация; суперпозиция этих сил будет изменяться в каждый из моментов времени подъема и опускания груза; а их направление и величины уж считать надо. Момент остановки системы в крайней верхней точке будет невыгодным, судя по всему
kopekopa вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 00:53
Tyhig
1) От работы гидроцилиндра не может быть динамических нагрузок в понимании норм. Да, какие-то будут, но пренебрежимо малые.
2) Какие-то динамические нагрузки будут при качании мачты в верхней точке налево в момент упора в фундамент. Полагаю, что этой нагрузкой тоже можно пренебречь. Однако может быть и нельзя. Надо понимать что именно делается на рисунке.
3) Динамические нагрузки будут в случае аварии 3.1 при сломе гидроцилиндра (может возникнуть отрыв фундамента при падении мачты на лишнюю третью опору) и 3.2 при падении груза с мачты (Кд по учебникам будет около 2 по деформациям). Но от них возможно будут микроскопические нагрузки на фундамент.
4) Если это что-то похожее на 5-10 м длины и груз до 0,5 т, то я бы считал фундамент на статику с учётом Кд на особые нагрузки по мере фантазии с большим запасом.
Если больше, то, наверное, тоже.
И только ближе к 15 м и 2 т я бы уже начинал опасаться и высчитывать всякие аварийные случаи.
Всё выше касалось фундамента, а не техники !
5) Фундамент надо хорошо рассчитать на статику и всё выстоит.
6) В любом случае рассчитать ускорения от поворота и торможения - вообще никаких вопросов. Это обычные расчёты даже может быть теоретической механики.
Есть в учебниках по теории машин и механизмов. В частности повороты консольных кранов и т.п.
Найти такой расчёт в интернете не проблема.
Tyhig вне форума
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 84 04.03.2025 00:49
Как правильно задать нагрузки на ленточный фундамент в ПО ФОК - Комплекс 2012? Анастасия33 Расчетные программы 1 18.12.2015 14:34
Посчитать нагрузки на фундамент nikita_ch Поиск исполнителей 0 20.11.2015 18:28
