Диаметр напорной линии канализации после КНС
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Диаметр напорной линии канализации после КНС
Непрочитано 24.02.2016, 18:25 #1
Саша33
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать напорную линию канализации после КНС диаметром 40мм, если протяженность довольно большая?
Непрочитано 24.02.2016, 19:22
freese
ingénieur
без данных расхода, напора и протяженности, вопрос ни о чем
freese вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 09:23
KronSerg
Вода - моя работа
Если хозбытовой - нельзя, труба быстро забьётся осадком.
Видел один раз решение, позволяющее такое реализовать, после каждого включения насоса, труба автоматически продувается сжатым воздухом.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 09:38
А для чего большая протяженность?
Это же повысит требования к мощности насоса КНС.
486 вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 09:56
freese
ingénieur
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
видимо местные условия не позволяют отводить самотеком
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 11:51
Саша33
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Расход 1.1м3/ч, напор 6м, протяженность 403м.
Саша33 вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 17:50
Alek7y7
Тот же вопрос возник диаметр напорной канализации после КНС. В снип-ах ни где не нашел минимального диаметра для напорки. Самотечная да, минимум 150. А Напорная говорит о том, что требуется делать гидравлический расчет, согласно СП водоснабжение наружные сети. да и в напорку после КНС идет измельченный мусор
----- добавлено через 52 сек. -----
Или ткните носом, минимальный диаметр напорной канализации такой-то, буду признателен.
И еще вопрос, помогите пожалуйста. у меня КНС устанавливается на один унитаз и одну раковину (хоз быт в насосной станции водозаборного узла). Т.е. в эту КНС больше ничего и ниоткуда не будет сливаться, трубопровод от здания насосной к КНС идет по прямой, одного диаметра. Нужно ли между КНС и зданием насосной колодец? КНС стоит от здания 28 м
Alek7y7 вне форума
Непрочитано 15.05.2016, 22:11
freese
ingénieur
Сообщение от Alek7y7 Посмотреть сообщение
СП 32.13330.2012 п.8.2.3 "На подводящем коллекторе насосной станции следует предусматривать запорное устройство с приводом, управляемым с поверхности земли."
СП 30.13330.2012 п.8.2.24, табл.4
так точно
freese вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Нужен ли обратный клапан в напорной канализации? klas2 Водоснабжение и водоотведение 4 31.07.2012 16:05
Почему после печати в файл чертёж имеет очень тусклые линии? Genesis AutoCAD 8 11.12.2011 01:37
