Как правильно запроектировать железобетонную несущую стену толщиной 50 мм с пределом огнестойкости REI120?
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Новомосковск (Тула)
Нет таких стен. Вы туда арматуру не запихнете, и если монолит то вибрировать чем это дело собираетесь? А по несущей как балка стенка она вообще пройдет? И тут не то что огнестойкость, тут минимальный защитный слой для арматуры по центру не обеспечить
Мне 150 толщины стены не давали в проекте оставить, а у вас 50. В эти 50 можно воткнуть разве что одну сеточку по середине. Из пятерки. Тогда ЗСБ будет 20. Для R90 необходимо 35 мм до ц.т. арматуры, для R120 - 45 мм.
И это только для R! О EI для такой тонкой стенки речи и быть не может, мне кажется. http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...B7%D1%81%D0%B1 - вот. http://dwg.ru/dnl/2492 - и вот. В СТО на целостность тоже расчет какой-то есть. |
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось petia, 28.02.2016 в 19:05. |
Диаметр арматуры пусть даже 10 мм. ЗСБ 15 мм. С другой стороны тоже 15 мм и 10 мм арматуры. И вот уже они наложились друг на друга. А есть еще горизонтальные стержни - им придется переплестись. А еще есть допуски на установку арматуры. В российских нормах (СП 70.13330.2011, таблица 5.10) - это +8..-5 мм. То есть при максимальном допуске в +8 мм ЗСБ наружная сетка уйдет за пределы внутренней.
Короче конструкция в 50 мм толщины может быть заармирована только одной сеткой. При этом никакой огнестойкости у этой конструкции не будет. Посмотрите на ребристые плиты - там неоребренный участок как раз вроде 40-50 мм. |
ну если отбросить вопрос невозможности выполнения монолитной стены толщиной 50 мм - предположим, ее зальют в горизонтальной форме и поставят вертикально.
ну предположим, что армировать будут одной сеткой, защитные слои и прочность обеспечены. остается добиться нужного REI. Ну так штукатурьте или обшивайте ГКЛ (хотя в чем смысле - ведь проще сделать эту защиту бетоном ![]() |
г. Минск
Новомосковск (Тула)
А анкеровка? На закладных все крепить к фундаменту, к перекрытию, друг с дружкой соединять?
Да тут даже минимальная ширина опирания для элементов кровли не набирается, если только вуты ставить. Скад не посчитать с одной сеткой мне кажется. Балка стенка вроде не работает на изгиб. Если только попробовать сцентровать верхнюю и нижнюю арматуру |
г. Минск
да-да, там будет что-то типа пазиков, т.е. крыша не съедет
----- добавлено через ~1 мин. ----- две сетки расположить по центру, а потом просто суммировать площадь сечения. А вообще в скаде я только моменты нахожу, а считаю уже по СНБ |
г. Минск
трансформаторная подстанция - прямоугольник 3х7 метров высотой 2.6 м с фундаментным лотком (высотой 1 м) и кровлей, т.е. три монолитные части, соединяются между собой шарнирно
что-то типа вот этого http://npo-velta.ru/content/blochnay...tonnom-korpuse |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сделайте в углах колонны, а стенку обзовите ненесущей (ограждающей). Будет как в морском контейнере - несущий каркас по контуру и заполнение тонким профлистом по площадям.
Как правильно выбрать перегородку с пределом огнестойкости | FRAER | Пожарная безопасность | 4 | 13.08.2014 22:55 |
Как правильно запроектировать трехслойную стену? | Евгений, Екатеринбург | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 10.07.2013 08:10 |
Как правильно утеплить внутреннюю несущую стену цоколя? | Дачник | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.11.2011 18:37 |
