Как осуществить вырез в верхнем поясе балки?
Псков
Вариант решения проблемы ятп уже есть.
Мне не понятна ситуация. Для того, чтобы проходило оборудование вырезается фрагмент балки высотой 300мм. Т.е. перекрытие выполнено на 300мм. ниже? Понятно, что целесообразно устраивать вырез в зоне наименьших изгибающих моментов. Балка разрезная/неразрезная? |
Верх плиты перекрытия находится чуть выше нижнего пояса ПБ,балки под перекрытие крепятся к нижнему поясу. Грубо говоря часть (по высоте ) ПБ торчит из пола поперек коридора. ТО есть ее верхнюю часть нужно вырезать что бы в этот проем проходило оборудование. ПБ - разрезная.
Псков
Если она разрезная, и вырез можно выполнить у опоры, то на расстоянии 1,25 м. от опоры усиление может не требоваться.
----- добавлено через 27 сек. ----- .... ----- добавлено через ~4 мин. ----- соотношение моментов в пролете и у опоры в зоне выреза~1к20 |
Вырез в месте опирания деревянной балки. каковы последствия? | 9161728639 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 04.09.2010 23:17 |
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? | МишаИнженер | Расчетные программы | 11 | 19.05.2010 09:31 |
