Какое расчетное сопротивление Ry у стали А500С?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какое расчетное сопротивление Ry у стали А500С?
Непрочитано 04.03.2016, 21:21 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, НОРМАТИВНЫЙ документ, где можно найти расчетное сопротивление Ry для стали А500С. Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 04.03.2016, 21:32
1 | #2
Зяблик
Металлостроительство
Из СТО 36554501-005-2006*:
"... 5.2.7 Нормативное значение сопротивления арматуры класса А500СП равно значению контролируемого физического или условного (σ0,2) предела текучести арматуры класса А500С по СТО АСЧМ 7 и составляет 500 МПа.
5.2.8 Расчетное значение сопротивления арматуры класса А500СП для предельных состояний второй группы Rs,ser принимается равным нормативному сопротивлению. Расчетные значения сопротивления для предельных состояний первой группы приведены в таблице 6.
Таблица 6 Расчетные значения сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа
растяжению
сжатию Rs,c
продольной Rs
поперечной (хомутов и отогнутых стержней) Rs,w
450
300
450(400*)
* Только при расчете на кратковременное действие нагрузки.
5.2.9 Расчетный модуль упругости арматуры класса А500СП-200 000 МПа."
Зяблик вне форума
Непрочитано 04.03.2016, 22:44
1 | #3
Tyhig
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
А500С
Таких этих норм много. Есть СТО АСЧМ, есть ГОСТ Р 52544-2006. Везде продают и то и то (Питер, Москва и много областей РФ). Причем нельзя сказать где нормы лучше, так как разные значение там мягче или жестче.
При этом и сами А500С могут быть и СП/неСП и прочее.
500 - предел текучести не менее 500 Н/мм2.
И там вроде бы как разница ещё в рифах между ними.
Tyhig на форуме
Расчетное сопротивление на боковой поверхности свай рыхлого песка. ing_on Основания и фундаменты 2 23.01.2024 10:52
В каких единицах получаем расчетное сопротивление грунта основания при расчете по формуле (7) СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений"? Виталий Сивков Основания и фундаменты 2 03.03.2014 17:01
Расчетное сопротивление насыпного грунта Jonny17 Основания и фундаменты 11 27.09.2012 17:25
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Расчетное сопротивление профнастила... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 4 07.02.2006 22:36
