Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какая должна быть гибкость верхнего пояса фермы?
Непрочитано 10.03.2016, 17:23 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Вопрос банальный но чего-то как обычно возвращаясь к истокам бывает начинаешь думать по-другому и запутываешься. Вопрос вот в чём. Имеется простая прямоугольная ферма на двух опорах длиной 8м. Ферма ничем не раскреплена и является просто опорой рекламных плакатов. Расположена внутри здания, поэтому никаких ветровых нагрузок нет. Какая гибкость должна быть у верхнего пояса? Неужели в формуле l/ri нужно длину брать все 8 метров?
Последний раз редактировалось РастОК, 10.03.2016 в 17:49.
Непрочитано 10.03.2016, 17:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Неужели в формуле ri/l нужно длину брать все 8 метров?
ага). Нужно легкую пространственную делать. Хотя на 8м можно и так профиль прикинуть
Николай Г. вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 18:14
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Из плоскости фермы - 8 метров.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 18:16
РастОК
Всё вроде-бы как-бы укладывается в голове. Но скажите вот что: если положить 8-ми метровую квадратную трубу просто на два кирпича по краям то труба из плоскости каким-то чудом искривится?
РастОК вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 18:19
Forrest_Gump
Щелково МО
а еще сверху к трубе приложить нагрузку. потеряет плоскую форму изгиба и искривится.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 18:21
yrubinshtejn
Единственное надо посмотреть,если ферма с колонной жёстко сопрягается-то расчётная длина будет меньше 8 метров.
Ну меньше чем какой либо другой профиль,но потеря усточивости плоской формы изгиба будет присутствовать всегда. Для квадратной трубы фи балочное 1. Ну и дальше анализ по усилям.
Но вот в этой теме вродебы как разговор идёт об отсутствии потери устойчивости плоской формы изгиба для квадратной трубы.
Но у Вас ферма, а не квадратная труба. Вам необходимо оценивать именно ферму.
Можно здесь немного посмотреть.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2016 в 18:35.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 18:41
РастОК
Я знаю, что для плоских ферм есть ограничение перемещений из плоскости, но как раньше так и сейчас не могу найти ссылку на это указание. Может целесообразно исходить из этой величины, а не из условий гибкости? (спасибо за ссылки, изучаю)
По последней ссылке у нас моменты инерции в обоих направлениях полностью идентичны для верхнего пояса, но не для обоих поясов в составе элемента "плоская ферма". Можно конечно рассматривать ферму как цельный элемент, но тогда нужно считать моменты инерции сечения фермы в плоскости и из плоскости и уже тогда прикидывать это самое Мкр.
Последний раз редактировалось РастОК, 10.03.2016 в 18:50.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 18:54
yrubinshtejn
Посмотрите также старый СНиП II-23-81 пункты 6.1-6.4 и таблицу 19.
Разумеется. Но я бы вначале посчитал по СНиП. Еслибы время осталось - рассмотрел бы и кручение при изгибе.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 19:10
РастОК
Посмотрел. В таблице 11 указываются значения расчетной длины для элементов фермы, в т.ч. и поясов, но не верхнего пояса вцелом! Вот в этом и краеугольная загвоздка. Если я буду брать расстояния между раскрепляющими элементами (в плоскости фермы) то из плоскости нужно брать также не целую ферму, а лишь элемент фермы между раскрепляющими элементами.
P.S. Кстати в той-же таблице 11 видно, что для поясов из плоскости указана длина l1, хотя на схемах ниже именно для поясов никаких l1 не указано. Вот если-бы указали, что l1 это вся длина верхнего пояса (либо оговорили, что между точками раскрепления из плоскости ферм)то вопрос сразу-бы отпал сам собой.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 19:18
yrubinshtejn
L1 это расчётные длины элементов ферм между раскреплениями. Для пояса из плоскости при отсутствии каких либо распорок принимается вся длина пояса. Однако надо учитывать то,что если у Вас сопряжение с колонной жёсткое - то часть верхнего пояса будет растягиваться и нужно брать длину сжатого участка пояса.
Мне так видется у Вас случай 2б.
Непрочитано 10.03.2016, 19:21
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Обозначение к таблице читаем и ... все становится ясно
Непрочитано 10.03.2016, 19:22
yrubinshtejn
Посмотрите в примечании к таблице что есть L1.
П.с. Расчётные длины для поясов на рисунках вообще отсутствуют. Там приведены расчётные длины только для элементов решётки.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 10.03.2016 в 19:28.
Непрочитано 10.03.2016, 21:48
1 | #13
ZVV
Харьков, Украина
Расчетную длину для верхнего пояса из плоскости можно посчитать в СКАДе (ЛИРЕ, итд.) задав шарнирно опертый стержень длиной 8м с переменными продольными нагрузками по длине взятыми из расчета фермы. Это будет в запас без учета подкрепляющего влияния растянутого пояса.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 08:16
РастОК
Всем большое спасибо. В общем-то вернули "сбившегося с пути", что нужно брать полную длину верхнего пояса по гибкости.
РастОК вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 08:49
olegrussia
никогда не задумывался))) А вот если нагрузка на нижний пояс, грубо говоря подвесили к ней в узлах грузы, нифига ведь она устойчивость не потеряет. Наверное... Буду посвободнее в нелинейке в Ансисе прикину))
olegrussia вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 08:58
балку бы... и на общую устойчивость на всю длину без учета раскрепления. проживёт дольше... гнутьё хоть и легче но уныло выглядит после нескольких лет эксплуатации....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 10:46
Ph.D_Steel
может легче выполнить будет так: взять трубу, я думаю 50мм хватит с головой, подвесить ее к существующим конструкциям кровли на тросах\проволоки с шагом 2м, и на нее вешать ваши плакаты. Внизу пустить такую же трубу, для пригруза от конвекционных потоков внутри здания. и будет вам счастье
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 11:34
viktorgorodn
У нас в городе делают рекламные перетяжки через дорогу на тросах(сверх 1 и снизу 1). Чтобы выполнить натяжение и компенсацию порывов ветра, тросы (вроде нижние)к стойке крепят на пружине. Длина приличная, 3 полосы перетягивают, наверное не меньше 8ми метров. Вот и всё. никаких солидных металлоконструкций не нужно
Есть ряд достоинств.
Дешевизна.
Крепление выполнить на тальрепах к стойкам, колоннам (не будет мотыляться как подвес к потолку).
Подвес рекламных материалов можно выполнить на люверсах или внутри "каналов", пропустив тросы по верху и низу банера
Последний раз редактировалось viktorgorodn, 11.03.2016 в 11:43.
viktorgorodn вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 23:52
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
По моим расчетам, для шарнирно опертой фермы с параллельными поясами при равномерной нагрузке в случае нисходящего опорного раскоса и восьми панелях верхнего пояса получился коэф-т мю из плоскости приблизительно 0,7.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 00:37
приблизительно 0,7.
А за счет чего выходит такое значение? За счет подрамливания (незначительного защемления) из плоскости? Это Вы по картине деформации определили?
ФАХВЕРК вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Конструкция узла верхнего пояса фермы Выпускник Металлические конструкции 2 18.11.2013 13:18
Работа болтов узла верхнего пояса фермы Ggun Металлические конструкции 8 09.10.2013 12:43
Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса manzoni SCAD 4 18.06.2012 10:32
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
