Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Кристалл. Ферма. Вопрос по устойчивости и гибкости верхнего пояса
Непрочитано 13.06.2012, 01:05 #1
manzoni
Довелось считать конструкцию именуемую кабельный прогон с пролетом 18 м. Этот самый прогон представляет из себя ферму с параллельными поясами из труб квадратного сечения. Ферма с шарнирным закреплением, раскрепление из плоскости по пролету фермы отсутствует (см. схему). Высота фермы 1 м. Нагрузка 100 кг/м приложена к нижнему поясу.
Считал в кристалле. Результаты расчета следующие:
Прочность верхнего пояса 0,051
Устойчивость верхнего пояса в плоскости фермы 0,053
Устойчивость верхнего пояса из плоскости фермы 0,767
Гибкость верхнего пояса 2,453
Прочность нижнего пояса 0,051
Гибкость нижнего пояса 0,046
Прочность стоек 0,028
Устойчивость стоек в плоскости фермы 0,031
Устойчивость стоек из плоскости фермы 0,032
Гибкость стоек 0,259
Прочность раскосов 1,067e-018
Гибкость раскосов 0,082
Жесткость фермы 0,075
Гибкость верхнего пояса 2,453. Может кто объяснит что грозит прогону, если верхний пояс не прошел по предельной гибкости, но при этом устойчивость обеспечена.
Непрочитано 13.06.2012, 19:48
Stepik-ssv
Похоже, что ошибка в исходных данных расчета: неправильно задано раскрепление из плоскости. Где-то осталось раскрепление из плоскости верхнего пояса.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 20:18
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Забейте на кристалл, вычислите гибкость верхнего пояса из плоскости, расчетная длина у вас 18 м, и исходя из этого уже сверяйте с предельной гибкостью заложенной в СНИП. Чем это может грозить, просто элементы получаются слишком гибкие и могут погнуться при транспортировки или монтаже, и быстрее придти в негодность в процессе эксплуатации, т.к. она сильнее будет вибрировать на ветру , сильнее будет искривляться и т.д. и т.п.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2012, 22:37
manzoni
Вручную получается гибкость верхнего пояса 329.
1800 см / 5,476 см = 329 (5,476 см радиус инерции для трубы 140х6).
Предельная гибкость по СНиПу для сжатого пояса максимум 150.
329/150=2,2 против результата 2,453 полученного в кристалле.
Но суть не меняется. Гибкость верхнего пояса превышена более чем в 2 раза согласно нормам, Можно ли пренебречь этим? Раскрепление из плоскости сделать не могу, разбить пролет 18 м тоже нет возможности. Насколько я понимаю главное что обеспечена устойчивость. Но тут тоже есть сомнения, непонятно как проверить вручную на устойчивость при гибкости 329. В таблице, где необходимо задаться коэффициентом продольного изгиба максимальная гибкость 220.
manzoni вне форума
Непрочитано 18.06.2012, 10:32
Stepik-ssv
Сделай 3-х гранную ферму с развитым верхним поясом.
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Перекрытие из БПР по нижнему поясу двутавров - вопрос по общей устойчивости. Макс_ Конструкции зданий и сооружений 8 01.12.2011 23:03
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
