Работа болтов узла верхнего пояса фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работа болтов узла верхнего пояса фермы
Непрочитано 09.10.2013, 11:23 #1
Ggun
День добрый,
Вопрос: как смоделировать работу болтов узла сопряжения верхнего пояса с колонной (см. вложение).
Уменя мысль есть, а вдруг я ошибаюсь. Может более правильно совсем не так, как я думаю.
Тип файла: docx Документ Microsoft Word.docx (111.4 Кб, 198 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 11:37
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Offtop: "Вам, слабым нужна опора в этом шатающемся мире! И Бейбарс вам опора, и погибните вы без него!" (цитата из фильма о мамлюках, забыл как называется)
Конечно не так. Зачем моделировать " работу болтов" (как ее вообще энту работу смоделировать?*!)? Тем более верхнего пояса, который сжат. В серию глянь - и прими как там.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 11:45
Ggun
Серия 1998 года, что её смотреть уже наизусть помнишь, по серии каждый дурак
Ggun вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 11:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вопрос: как смоделировать работу болтов узла сопряжения верхнего пояса с колонной (см. вложение).
Во вложении - картина перемещений. Она, кажется, правильная, для схемы с жестким сопряжением с колоннами. Значит, в расчетной схеме узлы сопряжения фермы с колонной, в т.ч. верхнего пояса, заданы верно. Т.е. задача по правильному "моделированию" болтов для этой схемы решена.
Вы что хотели спросить-то? Особенно про верность той мысли, которая у Вас есть, но нам неведома?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 11:57
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Такие фермы нужно шарнирно ставить на колонны.
ну открой ты узел 11 из этой серии и поставь болты М20. Что ещё то нужно?
Паша П.М. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 12:10
Ggun
Проблема в том, что в моём предположении, болты эти абсолютно не работают (перемещение 0,8 мм, монтажный люфт), работает только опорная пластина на поперечную силу. Не нравится мне моё предположение..что то здесь не так, фермы из уголков гораздо надёжней этих Молодечно
Ggun вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 12:30
болты в верхнем поясе устанавливаются в овальные отверстия, дабы не передавать осевых усилий на надколонник
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 12:42
Ggun
при наличии надколоника
Ggun вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 12:43
болты в верхнем поясе устанавливаются в овальные отверстия, дабы не передавать осевых усилий на верхнюю часть колонны при отсутствии надколонника.
Offtop: Только непонятно, на кой чёрт лишним моментом колонну нагружать (внецентренное сжатие) не предусматривая надколонник
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.10.2013 в 12:50.
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Закрепления верхнего пояс фермы профлистом pelich1985 Металлические конструкции 36 07.03.2013 11:23
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 3 05.08.2012 15:48
