Закрепления верхнего пояс фермы профлистом
Спасибо не не то. Там расчет профлста на изгиб, а мне надо найти пример расчета или теорию для расчета на дополнительное усилие Qfic от потери устойчивости верхнего пояса фермы. (т.е. расчет профлиста на изгиб с дополнительным сжатием, если это требуется.)
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Вам же Ваван Металист написал - есть руководство по учету покрытия из профлиста как жесткого диска, там есть примеры расчета. Кроме того, расчет крепления профлиста к металлоконструкциям очень хорошо расписан в рекомендациях Rannila.
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Может просто подобрать?? http://www.steel-plass.ru/profile/n158/
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Давайте поподробней и без:
Как влияет то, что диск покрытия из профлиста, уложенный по разрезной схеме, на увеличение нагрузок на 25%?? |
Спасибо за полезную информацию. Можно еще один вопрос. Мне до этого написали как определить жесткость профлиста: но как определить Qfic которое действует именно на профлист? (Считать верхний пояс фермы как сжатый элемент с при нахождении Qfic с учетом фи=1 и N=?? ) или как то по другому?? |
Самара
СП 16.13330.2011 15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм
При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Как лучше выполнить конструкцию горизонтальных и вертикальных связей покрытия при опирании фермы на верхний пояс | K700 | Металлические конструкции | 67 | 06.01.2013 20:46 |
Какой может быть гибкость верхнего пояса фермы в моем случае? | nikolay2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.08.2012 15:48 |
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП | altd | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.03.2011 15:55 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
