Пустотная балка? венткороб? или декор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пустотная балка? венткороб? или декор?
Непрочитано 16.03.2016, 09:44 #1
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Уважаемые форумчане, подскажите что это может быть.
при сломе встроенного шкафа в сталинке неожиданно вскрылать конструкция некоего горизонтального элемента, который раньше считали балкой...внутри она полая!!! имеет в плане Г-образную форму, на концах имеет "набалдажины". с одной стороны крепится к беревянной балке, с другой стороны к стене кирпичной, но каким образом не понятно... выполнена данная конструкция из бетона толщиной 30мм местами встречается проволочная арматура...что это? и можно ли ее сломать? Кто-нибудь встречался с подобным? причем смонтирована она явно после устройства встроенного шкафа и перегородок, судя по тому, как пришиты доски...
ID:	166940  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166941  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166942  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: dwg
DWG 2007
план - копия.dwg (416.6 Кб, 10 просмотров)
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью.
Непрочитано 16.03.2016, 10:12
v.psk
Псков
Скорее всего она ненесущая. Чтобы убедится разберите/вскройте отделку. По возможности сделайте еще фото.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 10:40
Элинка
инженер
Нижний Новгород
это фото внутри...сбоку штукатурный слой видимо отвалился и видно дранку...но в этом месте примыкания к стене нет, либо это стенка этой балки так сделана из дранки...парадокс
видно, что она пустотная на всю длину(глубину)
Последний раз редактировалось Элинка, 16.03.2016 в 10:48.
Элинка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 10:49
Элинка
инженер
Нижний Новгород
для наглядности
Название: IMG_0997 - копия.jpg
Элинка вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:10
Linkshunter
проектирование а/дорог
Есть план БТИ? кмк это вентиляция, скорее всего забитая, и может быть даже не Ваша.Ремонтировал как-то ванную - там похожий короб был подключен к ПОЛОЙ стене - перегородке,а та в свою очередь к вент.шахте. Проверить тягу есть возможность?(только не огнем ни в коем разе)
А дом не "военный"случайно?
Linkshunter вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 12:21
Элинка
инженер
Нижний Новгород
в первом посте прикреплен план квартиры в формате .dwg и красным показано расположение этой конструкции, план БТИ прикрепляю... с вентиляцией не представляю как может быть связано...вентшахты из мокрых помещений находятся на совсем другой стене и с этим коробом никак не связаны...постройка 1950 года
да, небольшая тяга в этот короб есть, но из него нет ни одного отверстия, расположен он только в прихожей...тянуть может и из перекрытия( простанства там достаточно)
Тип файла: pdf бти кирова.pdf (259.2 Кб, 32 просмотров)
Элинка вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:49
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Прослушка?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 12:54
mainevent100
Offtop: как всегда, сначала сломают, потом спрашивают ))
Элинка, Вы бы на плане БТИ показали, где этот короб идет..
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 13:19
Элинка
инженер
Нижний Новгород
да не сломали еще пока...
Элинка вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 13:21
v.psk
Псков
вроде ятп. в приложенном dwg показано
*я так понял
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 13:23
Элинка
инженер
Нижний Новгород
ятп-это ящик трансформаторный?
Последний раз редактировалось Элинка, 16.03.2016 в 14:33.
Элинка вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 13:30
Элинка
инженер
Нижний Новгород
на плане бти показала красным
Название: бти кирова.jpg
Элинка вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 16:59
Бахил
Царицын
Возможно вытяжка. Или клад. Если вытяжной короб, то должна быть решётка со стороны санузла.
Точно не балка.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 17:08
Элинка
инженер
Нижний Новгород
с санузлом, ванной, кухней не связан...расположен в прихожей, отверстий не найдено из короба, он глухой...очень хочется его сломать, но конечно очень полезным было бы предварительно узнать что это за "зверь"...
Элинка вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 18:05
Ученик, учитель
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
где проходят вент шахты покажите пожалуйста на плане бти
Ученик, учитель вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 18:27
csp
Вентиляция из санузлов
ps и из кухни
csp вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 18:31
Ученик, учитель
Из Кухни скорее всего , в той капитальной стене что на кухне ....
Автор темы   Непрочитано 16.03.2016, 20:01
Элинка
инженер
Нижний Новгород
потолок и перегородки хорошо просматриваются и этот короб никак не связан со стеной, в которой расположены вентшахты. он действительно глухой и приделан к потолку....
Элинка вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 09:13
Linkshunter
такое ощущение что это межкомнатная? вентиляция, впоследствии заделанная во время ремонта. А газ есть(был) в кв.? может это с ним связано
Автор темы   Непрочитано 17.03.2016, 09:32
Элинка
инженер
Нижний Новгород
в квартире газовая плита...у меня тоже было предположении о межкомнатной вентиляции, и вероятнее всего это она и есть...точнее была...если посмотреть в короб где он опускается под балку и примыкает к перегородке со смежной комнатой, то видны не доски(как везде в перегородках), а фанеру. возможно действительно закрыли впоследствии отверстия...а значит должно было быть еще где-то отверстие куда эта вентиляция выходит...впервые встречаю вентиляцию из жилых комнат...спасибо всем ответившим...
Элинка вне форума
Нужна ли балка в диафрагме и почему? erikbond Железобетонные конструкции 16 10.07.2013 20:56
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
Пустотная плита как неразрезная балка на 3-х опорах Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 52 15.07.2010 08:27
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
