Нужен совет по лестницам по серии 1.450.3-7.93.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужен совет по лестницам по серии 1.450.3-7.93.2
Непрочитано 19.03.2016, 19:21 #1
energizer
На рис. 1 изображен вид лестницы в плане и разрез к нему. В спецификации указано, что ЛМ-1 выполнить по серии 1.450.3-7.93.2 типа ЛГФ45-12.9 с примечанием "укороченная".
Ог-1 выполнить по серии 1.450.3-7.93.2 типа ОЛГ45-10.12 с примечанием "укороченная".
После "укорачиваний" получилось то, что на рис. 2.
Марш как бы без проблем, а перила черт-те что.
Так ведь не делается?
Есть еще куча лестниц, в которых нужно сделать по серии перила. И они получаются похожим образом.
Прошу совета: оставлять так как получается, или есть варианты сделать более "цивильно"?
ID:	167158  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось energizer, 19.03.2016 в 19:23. Причина: орфография
Непрочитано 19.03.2016, 19:38
s7onoff
А вертикальные балясины уже не в моде?
Автор темы   Непрочитано 19.03.2016, 20:23
energizer
А куда её поставить то?
energizer вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 21:30
s7onoff
Непрочитано 19.03.2016, 21:41
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Если КМД делать, то так и делай как в КМ сделано, потом еще за переделку денег возьмешь. ))
А так бесплатно поработаешь, а потом возможно будешь еще и всё переделывать на вариант из КМ
Колян вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 10:04
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Сообщение от energizer Посмотреть сообщение
А что именно смущает-то? Ограждения серийные, только не хватает дополнительного элемента из уголка в нижней части поручней.
Еще не понятно отсутствие ограждения площадки на отм. 0,000
Smarts23 вне форума
Непрочитано 20.03.2016, 10:36
1 | #7
Meknotek
Рязань
а если "на переднем плане" нет стенки, то может быть еще хуже:
Meknotek вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 12:16
Mistake
Личинка проектировщика
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Offtop: Хех...
А отбойная пластина по низу ограждения ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 13:02
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
в лестничных не ставится
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 15:09
R-buz
Граф матрицы
Такие перила ОЛГ45-10.12 уже нельзя применять слишком низкие, берите ОЛГ45-12.12. Добавьте доборный элемент Д3Г. Перило сделать с одной стороны, со второй(стены) достаточно поручня. Ну а так - почти все правильно
R-buz вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 15:40
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вопрос хороший. Нарисуйте ограждения площадки и всё станет на свои места ибо в серии ограждения лестниц это составной элемент ограждений и все они по серии (ограждения) переходят в ограждения площадок и крепятся к ним доборными элементами. Это всё-равно, что вы б лестницу тупо обрезали пополам и задавали вопрос - как она будет висеть только на креплениях к полу?)))
Последний раз редактировалось РастОК, 21.03.2016 в 15:49.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.03.2016, 06:56
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: )))ржу)))
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Требуется совет по выполнению ферм по серии 1.460.3-22 kos127 Конструкции зданий и сооружений 4 11.03.2011 17:12
Ребята, срочно нужен типовой серии 3.503-50 выпуск 5 (63+84+63; Г 11.5) VolkOFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.02.2011 16:19
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. FlyIrish AutoCAD 8 29.01.2010 11:43
Нужен совет по креплению металлической балки к существующим кирпичным стенам DR.Dim Каменные и армокаменные конструкции 11 24.12.2009 13:16
Нужен небольшой хелп по серии 1.151.1-7 Axe-d Разное 2 04.07.2007 13:17
