Расчет количества болтов во фланцевом соединении нижнего пояса фермы.
Кто не бьется тот не добьется,
можете меня опровергнуть? расчетное усилие болта 266373,8 Н , максимальное усилие растяжения 460570,11 Н получаем -1,72 количество болтов. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо привел все к одному значению |
http://dwg.ru/dnl/5952 Объект реальный? Лучше откажитесь от фланцевго соединения и сделайте фрикционное (на накладках). Фланцевое соединение требует очень высокого качества работ, как на при изготовление, так и при монтаже. |
Тоже здравый совет. Болтов получится поболее, но на площадке вам точно спасибо скажут... |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Склоняюсь к этому варианту охват больше Последний раз редактировалось МСА, 28.03.2016 в 14:14. |
Кажется, на этом форуме читал историю про то, как на одном объекте заказчик, намучившись с этим соединением, принял решение отпиливать метровые куски нижнего пояса с фланцами, везти их на завод, фрезеровать, а потом обратно приваривать.
По-моему, Вы и рассказывали эту историю.
Upd. Нашел. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=392737&postcount=38 |
Больше болтов, чем во фланцевом? Мне кажется, это копейки по сравнению с работами по "притиранию" фланцев друг к другу и сталь должна там быть особого качества (без расслоений вдоль проката).
Узел-то наиболее ответственный во всем сооружении. Не достает отдельной темы про фрикционные узлы НП, может создам, там мне тоже не нравятся некоторые моменты. |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
