Автокад не печатает подчеркивание текста
Дороги, Конструкции, Тоннели
Сочи
А теперь - dwg в студию! В полном объеме.
Дороги, Конструкции, Тоннели Регистрация: 20.05.2004
Сочи
Во вложении.
Только чем это поможет? Дело не в конкретном случае, у меня так распечатываются все чертежи. Добавил во вложение распечатанный PDF UPD *То же самое и при распечатке в PNG и JPG Последний раз редактировалось ВоваН, 15.04.2016 в 15:02. Причина: Проверил распечатку в другие форматы |
Я не просто так сказал про "полный объем": http://autolisp.ru/2012/03/16/howto-provide-dwg/
Файл не помешает почистить от мусора и ошибок. Для задач, как я их увидел, можно использовать и выноски (как обычные, так и мульти). А так - задай принудительно вес линии не ByLayer, а, к примеру, 0,13 мм.
Сочи
Тут вся соль именно в подчеркивании! Оно хорошо сопрягается с выноской и это имеет хорошие плюсы по скорости черчения (редактируется однострочный текст, нет необходимости в черчении и подгонке линий). |
Третья проблема с DWG -> PDF за последние пару дней.
Советую почитать последние посты, может, наведет на что. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=130909 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8941&page=2 PS Рискну предположить, что конвертер символы %%u не воспринимает... Хотя в этом не разбираюсь совсем ). Последний раз редактировалось Oleg T, 15.04.2016 в 16:15. |
ВоваН, как говорится, "учи матчасть".
Что именно "не помогло"? Слева сверху я проставил две выноски. В pdf они показываются, как мне кажется, корректно.
Сочи
Спасибо за поддержку, но как мне кажется, тут дело не в автокаде, а в десятой винде. |
Скорее, в неправильной организации чертежей. Создай отдельный слой с весом линии 0,15 и перемести туда свои "выноски"
ВоваН, кгхм. Требуемый сервис пак SP1 для AutoCAD2016 в среде Windows10 установлен?
http://knowledge.autodesk.com/suppor...oCAD-2016.html |
Сочи
Большущее спасибо! |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
представление русского текста в автокад, кодировка | baaba | AutoCAD | 12 | 15.03.2011 15:13 |
поиск текста в штампе в *.dwg файлах не открывая Автокад | maltar | AutoCAD | 10 | 13.01.2011 14:48 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
