Узел шарнирно-подвижного опирания фермы на ж/б опору
Спасибо.
----- добавлено через ~1 ч. ----- Я посчитал какие будут перемещения в опоре от прогиба и в моём случае они около 1 мм. Поэтому полагаю что отверстие в шайбе (больше диаметра болта на 3мм) позволит это перемещение. Таким образом можно считать данный узел в конкретном случае шарнирно-подвижным. Я верно рассуждаю? Тогда 2 вопрос нужно ли компенсировать температурные деформации? а их нижнего пояса 20мм. Последний раз редактировалось Antoxa1305, 22.04.2016 в 14:25. |
Нет, все равно неподвижный, та как присутствует усилия от затяжки болта и трение по базе стойки. Кстати, если требуется решить узел как подвижный то на анкерный болт одевают втулку, высотой больше толщины опорной базы, чтобы не зажимать базу.
Про перемещения от прогиба и температуры - ничего не понял (Вашу конструкцию не видел и не знаю). Исхожу из Вашего заявления, что необходим узел шарнирно подвижного опирания фермы. (о необходимости которого начинаю сомневаться.) |
Ферма 20м длиной, опирание на бетонные опоры, на которые не должно быть горизонтальной нагрузки.
Горизонтальная нагрузка может быть в 2 случаях (если опоры шарнирно неподвижные): а) По расчету - горизонтальная составляющая опорных реакций. б) Всвязи с температурными деформациями (при длине в 20м - изменение длины около 20мм (разница температур 70 градусов)). Отсюда и взялась идея с шарнирно подвижной опорой. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Есть может узел или подскажите где можно поискать? |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Узел опирания фермы из ГСП на колонну сверху | DenisChernyshev | Металлические конструкции | 7 | 08.10.2014 17:27 |
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 27 | 23.09.2014 03:59 |
Монтажная прокладка. Узел опирания стропильной фермы на колонну. | Сеченов | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 06.06.2010 09:12 |
шарнирный узел опирания фермы на колонну | Alja | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.04.2010 19:52 |
