Какие коэффициенты принимать в РСН по СП 20.13330.2011?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие коэффициенты принимать в РСН по СП 20.13330.2011?
Непрочитано 21.04.2016, 21:52 #1
Midimi
Добрый вечер.
Вопрос такой, в СП 20.13330.2011 в п.6.4 есть фразы:
"коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния кратковременной нагрузке;"
и
"коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке;"
Имеется в виду, что наибольшая нагрузка на данной площади идет с первым коэффициентом, а наименьшая со вторым. (как я понял) А что если в расчетной схеме присутствуют 2 кратковременные нагрузки, но лежат они на разных площадях. Тогда они обе будут считаться основными по степени влияния (и идти с первым коэффициентом)?
Непрочитано 21.04.2016, 23:16
swell{d}
Düsseldorf
Сколько ещё тем создадите по одному и тому же вопросу? Берёте элемент и смотрите, какая нагрузка сколько усилия даёт. Какая больше, та - основная, какая меньше - та вторая. Для соседнего элемента ситауция может быть другой
Грубо говоря, даже в разных сечениях одного элемента могут быть разные сочетания коэффициентов.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2016, 07:59
Midimi
Спасибо
Midimi вне форума
Непрочитано 22.04.2016, 08:22
Бахил
Царицын
Задавай РСУ и не парься.
Бахил вне форума
Что подразумевается под внутренним давлением ветра в СП 20.13330.2011? konstryktor Металлические конструкции 8 12.07.2020 16:15
Какое расстояние брать за высоту здания(h) п. 11.1.5 СП 20.13330.2011? Ден-Инженер Архитектура 43 25.06.2018 15:58
Какие последние СНиПы и СП нужно применять для "Стационара особо опасных инфекций" Jony-pbp Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.09.2011 15:00
Какие нормы обязательны для исполнения (СНиП, СП)? SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.10.2009 16:35
