Опирание стальной балки на стену: проверка серии
JI u II e II, k
JI u II e II, k
Думаю, ребро тут для предотвращения потери устойчивости стенки на опоре, в серии при отгибе ребро не учитывается и идет в запас. Это видно из 2х формул в примечаниях, там полка работает по консольной схеме
Так что, есть идеи, почему 4t? |
JI u II e II, k
Если допустить, что на отгиб работает участок полки возле стенки шириной с1=4t в каждую сторону, то для I30Б1 рабочая ширина будет:
b'=2*с1=2*4*t=8*0,85=6,8 см Консоли короче, значит Q=4*L*t²*Ry/(3*b')=4*25*0,85²*2400/(3*6,8)=8,5т ≈ 10т(серия) - довольно близко Но мне непонятен смысл, ведь если материал кладки довольно мягкий полка шириной 8t его просто продавит, а на всю ширину она не несет по отгибу |
JI u II e II, k
Это она же, только вместо отпора q, равного сопротивлению кладки Rc, тут Q=b*L*Rc. В 1 посте я привел скрин с ее выводом)
Последний раз редактировалось CAMOPE3, 23.04.2016 в 13:50. |
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
А расчет на местное сжатие для кого? Не прошло - ставим пластину и тем самым увеличиваем Ас.
Обезъяна с гранатой :crazy: |
JI u II e II, k
Давайте так: есть шарнирно опертая на стены балка I30Б, L= 6 м, нагружена равномерно 2 т/м, реакция 6 т а) Материал опоры - зверский бетон В60: Rb=430 кг/см², Rbloc=0,75*430=322 кг/см², 322*(4*0,85)²*6/(2*0,85²)=15500 > 2400 кг/см² - полка отогнется а) Материал опоры - туфтовый В7,5: Rb=55 кг/см², Rbloc=0,75*55=41 кг/см², 41*(4*0,85)²*6/(2*0,85²)=1970 > 2400 кг/см² - полка несет |
"Полка" и "консольный участок полки" абсолютно разные вещи.
Аналог можно привести из расчёта баз,где расчётные участки называются кантами. П.с. В выражении (S+r)/2 нет ошибки? Последний раз редактировалось BYT, 23.04.2016 в 15:16. |
при c1=4t у меня получается, что несет 17,5 т
----- добавлено через ~9 мин. ----- думаю ошибки нет, просто половину радиуса также относят к полке. и кстати при c1=(b/2)-(s+r)/2 получается что несет 5,7т. автор почему-то принимает за консоль весь участок полки, равный b/2 Последний раз редактировалось david_kmd, 23.04.2016 в 15:35. |
JI u II e II, k
david_kmd, 17,5 т что-то много, у меня как ни крути получается меньше серийных 10 т
----- добавлено через ~21 мин. ----- Сейчас попробую в цифрах проиллюстрировать вопрос, который меня беспокоит со вчерашнего вечера Если посмотреть на узлы серии, то видно, что в №27 балка на опоре уширена листом и опирается на кладку с Rcloc=18*0,75=13,5 кг/см2 Для I30Б1 узел несет Q=11,1 т. Вычислим давление под опорой: q=Q/А=11100/(25*34)=13,1 кг/см2, т.е примерно прочность кладки. Думаю, составители подобрали ширину листа 34 см таким образом, чтобы опорное давление не разрушило кладку Rcloc=13,5 кг/см2, а толщину подобрали чтобы давлением не отогнуло Теперь узел №28, опирается на бетонную подушку Rbloc=60*0,75=45 кг/см2 Считаем так же: Q=10 т, q=Q/А=10000/(25*14)=28,6 < 45 кг/см2, т.е. давление не вилико. Однако на отгиб: σ=q*(b/2)²*6/(2*t²)=28,6*(14/2)²*6/(2*0,85²)=5820 > 2400 кг/см2 - не несет полка Но если считать рабочую ширину с1=4t: b'=4t+s+r+4t=4*0,85+0,58+15+4*0,85=8,88 см q=Q/А=10000/(25*8,88)=45 = 45 кг/см2 - прочности бетона!!! σ=q*(4*t)²*6/(2*t²)=28,6*(4*0,85)²*6/(2*0,85²)=2160 < 2400 кг/см2 - полка несет!!! Получается, вместо ширины полки можно брать 2*с1=8*t??? Консоль получается короче, несущая способность на отгиб больше в разы!!! ----- добавлено через ~24 мин. ----- Кто-то вообще пытался ручками узел опирания на стену посчитать или все тупо берут из проектов-аналогов и из серии?? В серии, кстати, прочность бетона только 6 МПа и двутавров широкополочных нет!! |
ручками считал только по тем формула которые в серии, на отгиб ----- добавлено через ~18 мин. ----- я в своем расчете неверно взял, участок консоли взял равным c1=4t, а надо еще прибавить (s+r)/2, видимо поэтому у меня завышено получилось. вобще, честно говоря я никогда не применял 28 узел, обычно беру узел 27 и проверяю на отгиб полки и опорной планки |
----- добавлено через ~3 мин. ----- тут не совсем понял |
JI u II e II, k
----- добавлено через ~9 мин. ----- david_kmd, Вообще говоря выражение q=Ry/48 интересное. Если в мою формулу для проверки на отгиб из 1 поста q=4*t²*Ry/(3*b²) вместо b подставить 2*c1=8*t, будет как раз q=Ry/48=2400/48=50 кг/см2, это и есть прочность бетона на смятие. Значит c1=4t только при опирании на бетон из серии с Rb= 60 кг/см2, это где-то В7,5. Например, газобетон В3,5 уже будет продавлен, нужна большая ширина. Для более прочных бетонов все будет норм Я попробую развить эту мысль завтра... |
Как сделать опирание стальной балки на монолитные стены фундамента | FRAER | Железобетонные конструкции | 6 | 25.02.2016 09:49 |
Нужна помощь в определении серии балки | mult84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.10.2015 06:13 |
Как смоделировать опирание металлической балки на жб стену? | Надежда Батьковна | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.10.2012 15:57 |
Опирание балки на стену из легкого бетона | Masha-Chuchno | Железобетонные конструкции | 7 | 07.12.2010 11:32 |
