Как сделать опирание стальной балки на монолитные стены фундамента
Инженер
РФ
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Надеюсь балки предполагают шарнирное опирание ?
сделал бы вертикальные закладные под балками, к закладным приварил бы уголок и крепил бы через болты нижний пояс ![]() На смятие проверить не забудьте ...
Специалист по аварийному проектированию. |
В каком смысле замурованы ? Сначала отольют Ваши стены с проемами под балки, а потом уже смонтируют балки, для фиксации проектного положения, болты будут не лишние.
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Вот и думаю как быть!
А точнее как правильно. Может сделать монолит. стены до низа двутавров, далее установить двутавры на закладные и все замонолитить до верха железок. Но как установить швеллера, они по высоте меньше двутавров. Или! вот как на картинке! ![]() |
Верх монолитной стены - это низ балок, там где пойдут швеллера сделайте ступеньку по монолитной стене, чтоб верх балок получился на одной отметке. В стене нужно предусмотреть закладные детали с болтами, на них одеть ваши балки. далее участок между балками, если есть необходимость, заделать бетоном.
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. | DS_nick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2011 10:18 |
Опирание металлической стойки на обрез стаканной части фундамента железобетонной колонны. | Kaddy | Основания и фундаменты | 7 | 21.07.2010 16:32 |
Опора стальной балки меньше чем пояс балки | Dmitij | Металлические конструкции | 48 | 11.12.2008 15:13 |
Опирание стальной балки на стальную колонну | Dmitij | Металлические конструкции | 14 | 19.08.2008 13:20 |
