Клей ПВА в конструкции перекрытия
Липецк, Москва
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Не слишком дорогое удовольствие?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Сверху линолеум. И сетка и фиброволокно явно лишние. Если только в качестве усиления плиты...
А что по твоему обычно в составе грунтовки? разбодяженный водой ПВА + антигрибковая присадка.
ТОка вряд ли можно сетку на перекрытие положить и сверху стяжкой залить. Обычно еще зазор 2-4см делают, в зависимости от толщины стяжки. |
Логически, если стяжка задается с уклоном, то возможно к трапу. А это - вода, и значит, нужна гидроизоляция. Клей ПВА - гидроизоляция? Думаю, есть варианты дешевле и надежнее. Если и сетка и фиброволокно армируют стяжку, то под покрытие из линолеума - явно перебор. Если по нагрузкам стяжка подобрана, то линолеум вряд ли уместен. Ну бывает, еще сетка самостоятельным элементом, например, как защита от грызунов (50х50?) В общем без назначения помещения сказать,что тут к чему, не просто |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Помогите найти серии узлов металлических ферм | happy_comrade | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.01.2016 14:34 |
Опирание перекрытия на стену 380 мм | Oleg97 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 25.04.2012 11:21 |
Конструкции и расчёт опалубки перекрытия | Duck12 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.02.2012 16:13 |
