Допустимо ли применение шпилек в коньковом узле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли применение шпилек в коньковом узле?
Непрочитано 26.04.2016, 21:57 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Делаю кмд-возникло сомнение... есть узел коньковый, в котором, не то, что болты, а и шпильки применили.
Да и рядом балка на шпильках подвешена-может, по молодости упустил чего-не встречал еще обычные узлы на шпильках-зачем это?
Тип файла: pdf конек.pdf (28.0 Кб, 331 просмотров)
Последний раз редактировалось инженер гарин, 27.04.2016 в 12:33.
Непрочитано 27.04.2016, 09:17
Panther
как насчет Горева?
Panther вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 11:26
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
не нашел там
инженер гарин вне форума
Непрочитано 27.04.2016, 12:28
s7onoff
хрень. Только узел не фрикционный, а фланцевый. И если это фланцевый - то к нему совсем не те требования, что в КМе. Да и в целом безграмотно сконструировано, болты должны в углах торчать, а не наугад. Короче просите обоснование применения шпилек - чушь тут собачья. Даже если шпильки - где классы сталей, как минимум?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 12:34
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
шпильки обычные Шпилька М16-2gx100.5.8
и на каком основании? на том, что не применяют в узлах шпильки?
Непрочитано 27.04.2016, 12:36
Бармаглотище
КМ, КМД
Коньковый узел - это вам не гиперболоид
А если серьезно...
В общем и целом - хрень. Вопрос - рухнет или нет. Неграмотный узел еще не означает аварийный.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 12:44
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Бармаглотище, подскажите литературу, где описана методика расчета конькового фланцевого узла?
Непрочитано 27.04.2016, 14:19
s7onoff
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
на том основании, что во фланцевых узлах не применяют болты класса 5.8, например.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 14:26
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Но это же как узел в верхнем поясе фермы-на сжатие-там обычные болты ставят....
или просто фланцевое на высокопр. болтах с преднатяжением отправить на согласование?
Непрочитано 27.04.2016, 14:41
s7onoff
дык там и не фланец. А тут изгибаемый фланцевый узел. Смотрите рекомендации по монтажу, проектированию и чего-то там еще фланцевых соединений.
его сначала надо правильно посчитать и сконструировать.
Автор темы   Непрочитано 27.04.2016, 14:57
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Arikaikai, простите глупый вопрос, но отчего изгибается?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 27.04.2016 в 15:09.
Непрочитано 28.04.2016, 22:25
s7onoff
это балка или пояс фермы?
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 22:36
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
это рама...может, для такой незначительной конструкции и допустим такой фланцевый узел
Непрочитано 28.04.2016, 22:59
Chardash
Соискатель
Урал
Делали проект, мансарду. Мне почему-то Ваша конструкция напомнила наш похожий проект. Но у нас балка конька крепилась несколько иным образом, за счет этого не было фланцев.
----- добавлено через ~20 мин. -----
Offtop: ps когда у дома сносит крышу - это не незначительно.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2016, 23:28
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
отчего ее снесёт? пролет маленький,снег не оседает-св,вата, обрешетка, да и ветер - неужто 6 М16 не вытянут?... я не защищаю товарищей изобретателей, просто хочется логику понять...
Непрочитано 29.04.2016, 01:37
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
,снег не оседает
В смысле?
это рама
Если предположить, что узел 3 - жесткий, а узел 2 шарнирный, то это арка мб? А если узел 2 шарнирный, то никакого момента нет в расчетной схеме в этом узле.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 08:45
ronn
естественно, ведь это прямое нарушение требования СНиПа, о том что срез должен проходить ни в коем случае не по резьбе. А плоскость среза должна отстоять от конца резьбы как минимум на 5 мм. (это я своими словами изложил).
Закладывайте в ведомости монтажных метизов болты.
ronn вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 09:21
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А какая проблема нарезать шпильку только по концам, а центр оставить без резьбы?
Krieger вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 09:30
применить шпильки для фланцевых соединений по ГОСТ 9066-75 ничего не мешает.
Только потребуется удвоенное количество гаек и шайб, по сравнению с болтом
Непрочитано 29.04.2016, 09:35
ronn
а Вы попробуйте нарезать несколько десятков штук шпилек для пакета 26 мм.
ronn вне форума
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Как решить вопрос теплоизоляции в коньковом узле? Builder_Ola Конструкции зданий и сооружений 6 09.05.2015 16:17
Допустимо ли применение пустотелого кирпича при кладке столбов? AVS Каменные и армокаменные конструкции 2 15.06.2012 10:38
Сварной шов в коньковом узле металической балки iHard Металлические конструкции 5 08.04.2012 00:13
