Применение конструкции с различными случаями для насыпи построенной в Subassebly Composer 2014 + Autodesk Civil 3d 2016
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
не вдавался в вашу конструкцию, но сам недавно озадачился такой же проблемой. pkt в приложении.
----- добавлено через ~12 мин. ----- посмотрел, еще у вас стоят везде галки revers slope direction, из-за чего лево - право меняются местами |
Привет! Спасибо за отклик. Да, да стоят галки - я думал что это не влияет на это. Вообще как-то странно почему Civil не делает выемку, если я применяю, то что сделал в Composer, однако мне посоветовали использовать выражение AP1.Y>AP2.Y+0.5 в Decision для применения выемка/насыпью. Где AP1 - точка сущ. поверхности, AP2 - точка края лотка (его поверхности). Эту точку нужно специально указать. 0,5 - это собственно приращение, когда у нас лоток рекомендуем для применения. по п. 8.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.103-2013, хотя, в принципе можно просто записать AP1.Y>AP2.Y и не применять лоток специально для выемки.
Сейчас там у меня P1.Y<AP1.Y . P1 - точка верха поверхности лотка - т.е. это крайняя его точка. AP1 - точка на поверхности. Однако, кстати, можно использовать и ConditionalFill/cut там задаются предельные высоты в "Минимальное/максимальное расстояние" для применения конструкции в диапазоне высот насыпи/выемки. Хотя я не знаю уточнений по поводу крайних значений. Допустим, для выемки и насыпи мне нужно применить лоток (до 0,5м) и я задаю его от 0,0 до 0,5. Далее - только выход на рельеф - насыпь или выемка. Это мне надо указать 0,5 - 99999,99, чтобы не пропустить значения 0,50 - 0,51. Если Сивил наткнется на эту высоту, лежащую в таких пределах , он соответственно ничего и не построит, как я полагаю. Но применяя этот инструмент ConditionalFill/cut - он находится в "Условные элементы конструкций" у меня почему-то не строится выемка. Можно и в скайпе пообщаться, если я что-то найду новое. Файл - более 10 мб (прим. - для адм. ): https://onedrive.live.com/redir?resi...int=file%2crar |
Создание ведомости по кодам конструкции (Civil 3d 2014 rus) | Ivo25 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 15.05.2014 07:28 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
