Импорт таблицы атрибутов из QGIS, в Autocad Civil 3d.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Импорт таблицы атрибутов из QGIS, в Autocad Civil 3d.
Непрочитано 11.05.2016, 16:31 #1
Yuriy_m77
Интернет
Краснодар
Здравствуйте всем! Будьте любезны, подскажите кто сталкивался с импортом данных из QGIS в autocad civil 3d. Никак не получается закинуть названия улиц и номера домов в проект. Линии все импортировались нормально, а названия улиц и номера домов, никак. Сохранял отдельно слой из QGIS в файл CSV и отдельно файл DBF конвертировал в CSV. При импорте autocad не видит координат для расположения текстовых значений. Есть там в колонках значения OSM_ID, может их нужно как то перевести в координаты?
Последний раз редактировалось Yuriy_m77, 11.05.2016 в 20:38.
Непрочитано 11.05.2016, 18:28
1 | #2
trir
http://envisioncad.com/tips/autocad-...is-shapefiles/
хотя shp'ы лучше подключать через FDO
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 20:33
Yuriy_m77
Интернет
Краснодар
Отправить сообщение для Yuriy_m77 с помощью Skype™
Спасибо за совет. Делаю все по инструкции, но импортируются почему то только линии. Пытаюсь уже неделю. Уже переустанавливал другие версии автокада. Пока еще в процессе поиска решения.
Yuriy_m77 вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 20:34
1 | #4
trir
дошло, атрибуты идут в OD - их видно через свойства, надписей не будет
надписи удобней делать через FDO
https://vk.com/topic-4689158_21777551
Последний раз редактировалось trir, 11.05.2016 в 20:42.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2016, 21:32
Yuriy_m77
Интернет
Краснодар
Величайшее Вам благодарение за помощь. Еще раз решил переустановить автокад, добавление через FDO что то перестало работать после зависания автокада (карта большая). Сейчас буду пробовать. После отпишусь.
Последний раз редактировалось Yuriy_m77, 12.05.2016 в 00:12.
Непрочитано 11.05.2016, 23:27
1 | #6
Offtop: Мне интересно, многие ли на работе имеют доступ к vk...
Автор темы   Непрочитано 12.05.2016, 20:43
Yuriy_m77
Интернет
Краснодар
Сегодня решил поэкспериментировать с импортом SHP файлов из QGIS в Autocad Map 3D через FDO. Все получилось благодаря trir, огромное ему спасибо что нашел время для решения моей проблемы. Теперь стали отображаться и названия домов и улиц. Но правда при масштабировании и выполнении каких либо операций с импортированными слоями через FDO, Autocad Map 3D начинает прилично подтормаживать, хотя комп у меня довольно не слабый и оперативки хватает. Теперь думаю может все таки нужно добиться отображения названий через "импорт карты", так как при таком методе импорта SHP файла, чертеж получается легким и быстро масштабируемым. Хотя может есть и другие способы импорта масштабируемой графики в DWG формат для удобной работы с ними в чертежах. Я в этом вопросе еще чайник.
Непрочитано 13.05.2016, 04:48
trir
тормозить может из-за меток - нужно назначить им масштабы отображения
trir вне форума
Импорт DXF файла в МОНОМАХ Bublik 22 Мономах 30 19.01.2017 11:38
Про импорт txt файла Лиры.. Sid Barret Лира / Лира-САПР 1 16.06.2008 08:05
Импорт файла 3ds Сержик AutoCAD 15 30.04.2008 15:49
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
