Как заменить в проекте семейство.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как заменить в проекте семейство.
Непрочитано 12.05.2016, 09:55 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый. Вопрос такой. Есть проект на основе шаблона. Но в шаблоне необходимо заменить семейство ось сетки причем со всеми типами. Если просто удалить одно и вставить другое не получается, не отображаются типы.
Непрочитано 13.05.2016, 12:58
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Пара способов замены семейств, которыми я пользуюсь.
Основной - просто подгрузить новое семейство. Если оно называется так же, как старое и имеет такие же названия типоразмеров, то при вставке Revit сам предложит заменить существующее семейство и обновит все экземпляры семейства во всем проекте.
Второй способ - ручная замена типоразмеров старого семейства на новые. При вставке новое семейство должно иметь название отличное от старого. При этом в проекте будет два разных семейства - новое и старое. Чтобы заменить, надо будет в старом семействе в дереве проекта в контекстном меню типов выбирать пункт "Выбрать все экземпляры/Во всем проекте". После этого в свойствах выбранных экземпляров назначить им новый тип. И так поочередно с каждым типом старого семейства. Когда экземпляров старого семейства не останется, можно будет удалить это семейство из проекта, а новое семейство переименовать.
Правда второй способ я использую редко и для несистемных семейств. Ось сетки - сист. семейство. И его наверное надо будет менять вручную.
Nels вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. мозголом из Самары Основания и фундаменты 23 23.03.2016 14:05
Расход материала и подрезки в проекте. Билдер Архитектура 5 05.11.2015 17:59
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
Если в проекте написано "РП новый по типу 407-3-444.87 (11-РПК-2ТМ)",то могу ли я по названию проекта определить сколько трансформаторов и какие они? drill_man Инженерные сети 22 08.08.2010 16:03
