Tekla. Помогите вывести в спецификацию абсолютные высотные отметки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Помогите вывести в спецификацию абсолютные высотные отметки
Непрочитано 24.05.2016, 15:54 #1
чучело-мяучело
студент
Пермь
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в редакторе шаблонов есть параметр TOP_LEVEL_GLOBAL. В моем понимании это абсолютная высотная отметка верха. Т.е. где то в модели должен быть парамтер, отвечающий за перевод высотных отметок модели в абсолютные. Где он?
Если я принципиально не прав, подскажите, как лучше организовать вывод в спецификацию абсолютных высотных отметок.
Непрочитано 24.05.2016, 16:05
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Добрый день.
Мне кажется этот параметр никак не связан с "абсолютными значениями" уровня. Вы можете ввести какую-то свою переменную, которая будет отвечать за абсолютную отметку соответствующую 0.000 здания и уже с ней выполнять арифметические мероприятия, с тем же параметром TOP_LEVEL_GLOBAL например.
Название: Скриншот 24-05-2016 160319.png
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 16:16
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
у модели есть начало координат 0,0,0. Относительно этого начала координат строятся все элементы. То есть у каждого элемента всегда есть абсолютная отметка. Относительная - например у плана своя система координат. Балки в СК этого плана будут иметь отметку Z=0. При этом их абсолютная отметка будет равна отметки плана. Например +3,000
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 20:12
Yuzer
Мозговой штурм
Добрый день.
Уровень вида занизь да и все. Тогда все отметки будут считаться от уровня вида.
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 07:45
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Мы для свай в шаблоне тупо прибавляли абсолютную отметку проектному нулю соответствующую.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2016, 08:50
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Тоже остановился на таком варианте.
Всем спасибо за ответы.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 10:44
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
По мне, так лучше делать вид на нужной отметке. Тогда и в запросах позиций все хорошо с отметками и ничего не надо мудрить с шаблонами.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 25.05.2016, 13:29
sivlad
Конструктор
Можно попробовать использовать в Свойствах проекта поле «Отметка высоты».
Файл => Свойства проекта => Определённые пользователем атрибуты => Геокоординаты. Здесь значение нужно вводить в мм.
В спецификациях тогда можно добавить поле
GetValue("PROJECT.USERDEFINED.Elevation")+GetValue("TOP_LEVEL_UNFORMATTED")
и указать Значение, Единицу (измерения) и Десятичные цифры (если требуется).
Будьте внимательны при работе с моделью, которая очень далеко находится от глобального нуля.
В этом случае возможны неточности из-за округления.
Кроме того, на чертежах можно задействовать функционал "Уровень базы отсчёта".
Свойства чертежа общего вида => Вид => Атрибуты.
Название: Уровень базы отсчёта. 2016-05-25_132305.png
sivlad вне форума
Помогите сделать спецификацию к следующим чертежам, пожалуйста. Venus Машиностроение 2 11.01.2013 06:30
Помогите вывести dwg в PDF eugenmax AutoCAD 15 05.07.2012 12:36
Помогите вывести чертежи на печать под A1 SITEGHOST AutoCAD 6 10.06.2012 22:43
Цвет текста отметки уровня не меняется СПДС sadko7 Прочее. Программное обеспечение 7 25.04.2012 07:06
Помогите с расчетной схемой! Промздание. Nikitakuzmin2006 SCAD 1 23.01.2012 00:21
