Помогите с расчетной схемой! Промздание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите с расчетной схемой! Промздание.
Непрочитано 22.01.2012, 16:20 #1
Nikitakuzmin2006
Не могу разобраться в скаде и в нагружениях как их поставить. Есть расчетная схема из книги, но как её отобразить в скаде не знаю. Единственное отличие что у меня нету подстропильной фермы,а только стропильная, ну и пролеты равны 18 м. Вот схема из киниги Заикина.
4.2.1 Расчетные нагрузки на 2 колонны по ряду А:
- от веса покрытия и фермы: L1=18м;
G1=4,515*9*36+103,88*1,1*0,95= 1571 кН;
эксцентриситет нагрузки G1 относительно геометрической оси надкрановой части колонны: e1=h1/2-175=380/2-175=15мм;
- от веса надкрановой части 2 колонн:
G2=0.525*0.38*4.0*2.5*9.81*1.1*0.95*2=40.9кН;
эксцентриситет относительно геометрической оси подкрановой части колонны: e2=(h2-h1)/2=(625-380)/2=122.5мм;
- от веса подкрановой части 2 колонн:
G3=0.525*0.625*8.75*2.5*9.81*1.1*0.95*2=147.2кН;
- от стеновых панелей толщиной 300мм (g1=2.5кН/м2) от отметки 8,0 до 13,8м:
G4=2.5*18*5.8*0.95*1.1=560.0кН;
эксцентриситет G4 относительно геометрической оси подкрановой части колонн: ew=(tw+h2)/2=(300+625)/2=462.5мм;
- от веса подкрановых балок и крановых путей:
G5=(2*129.36+1.5*18)*1.1*0.95=298.6кН;
эксцентриситет G5 относительно оси подкрановой части колонны:
e3=λ-h2/2=750-625/2=437.5мм
На колонну по ряду Б:
G6=4,515*18*36+103,88*1,1*0,95= 3034 кН;
- от веса надкрановой части:
G8=0,5*0,6(4,4-0,7)*2,5*9,81*1,1*0,95=28,44 кН;
- от веса подкрановой части при числе отверстий n=4:
G9=[0,5*0,25*7,75*2+(1+3*0,4)*0,5*(1,2-2*0,25)]*2,5*9,81*1,1*0,95 = 69,4 кН;
- от веса 2 подкрановых балок и крановых путей:
G10=(2*129,36+1,5*18)*1,1*0,95 = 298,5 кН
Эксцентриситет приложения нагрузки от подкрановой балки
e4=750 мм
4.2.2 Снеговая нагрузка:
μ=1, S0=2.4кПа, тогда на 1м2 приходится S=S0*μ=2.4кПа для IV снегового района по ряду А: S1=2.4*9*18*0.95=792.8кН.
4.2.3 Крановые нагрузки:
Q=30т;
Максимальное нормативное:
-давление колеса: Pn,max=280кН;
-общая масса крана: Gкр=42.5т;
-масса тележки: Gт=12т;
-ширина крана: Bk=6,3м;
-база крана: Ак=5,0м;
-минимальное давление колеса: Рn,min=(Q+Gкр)/2 *Pn,max=85.4кН;
Нормативная тормозная сила от поперечного торможения тележки крана, приходящаяся на 1 колесо, по формуле:
Tn=(30+12)*9.8/40=10.3кН;
Рис. 9 Линии влияния опорных реакций подкрановой балки
Сумма ординат линий влияния:
∑y=1+0.756+0.89+0.65=3.3;
Расчетное максимальное и минимальное давление от двух сближенных кранов в пролете АБ:
Dmax,l=ψ*Pn,max*∑y*γf*γn=0.85*280*3.3*1.1*0.95=820.74кН;
Dmin,l=820.74*(85.4/280)=250.33кН;
Расчетная тормозная сила от 2 кранов в пролете АБ:
Тl=ψ*Tn*∑y*γf*γn=0.85*10.3*3.3*1.1*0.95=30.2кН;
4.2.4 Ветровая нагрузка
Для IV района скоростной напор ветра ω0=0,48кПа, коэффициент надежности по нагрузке γf=1.4. Коэффициент К учитывающий изменение ветрового давления по высоте здания по формуле:
Кi=1+(1,25-1)*(Hi-10)/10;
на отметке 12м:
К1=1+(1,25-1)(12-10)/10=1,05;
на отметке 13,8м:
К2=1+(1,25-1)*(13,8-10)/10=1,095
Скоростной напор ветра:
на отметке 5.0м: w1=0.75*w0=0.75*0.48=0.36кПа;
на отметке 10,0м: w2=1.0*w0=0.48кПа;
на отметке 12,0м: w3=К1*w0=1.05*0.48=0.504кПа;
на отметке 13,8м: w4=К2*w0=1.095*0.48=0,526кПа;
Переменный по высоте колонны скоростной напор заменим на равномерно распределенный эквивалентный по моменту в заделке колонны:
weq=2*[0.36*52/2+(0.36+0.48)/2*(10-5)*((10-5)/2+5)+(0.48+0.504)/2*(12.75-10)*((12.75-10)/2+10)]/12.752=0.23кПа;
Аэродинамический коэффициент для вертикальных стен:
с=0,8 – с наветренной стороны; с=0,6 – с заветренной стороны. Расчетная постоянная нагрузка от ветра на 2 колонны крайнего ряда рамы блока до отметки 12,75 с наветренной стороны.
wa=c*weq*B*γf*γn=0.8*0.23*12.75*1.4*0.95=3.12кН/м;
с заветренной стороны:
wp=0.6*0.23*12.75*0.95*1.4=2.34кН/м;
Нагрузки от ветрового давления на надкрановую часть здания выше отметки 12,75 приводим к сосредоточенной силе по формуле:
W=(c1+c2)(weq+wmax)(Hmax-H0)B/2;
W=((1.05+1.095)/2*(0.8+0.6)*(13.8-12.75))*0.48*12.75*1.4*0.95= =12.83кН.
Название: 027848_169C5_zaikin_a_i_zhelezobetonnye_konstrukcii_odnoetazhnyh_promyshl_036.jpg
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2012 в 22:19.
Непрочитано 23.01.2012, 00:21
Leonid555
Nikitakuzmin2006, вот какой ваш вопрос - такой и мой ответ. Купите книгу Габитов А.И., Семенов А.А. "Программный комплекс SCAD в учебном процессе. Часть II. Применение при расчете железобетонных конструкций в курсовом и дипломном проектировании: Учебное пособие." - М.: Издательство СКАД СОФТ, 2011. - 280 c. (Смотрите на http://scadhelp.com/books.html) И будет вам счастье!
Offtop: Только не рассказывайте мне будто 300 рублей для вас совершенно неподъемная сумма!
Вы же не какой нибудь там "отец русской демократии в компании с Остапом Бендером".
Leonid555 вне форума
Помогите с расчетной схемой простраственной фермы ztu Лира / Лира-САПР 7 13.10.2011 10:15
Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой! daddy_hedgehog Железобетонные конструкции 5 24.02.2011 14:28
Нужна помощь с расчетной схемой valerij_konstr Расчетные программы 49 01.07.2010 15:42
Помогите советом новичку с расчетной схемой K_Sokolsky Конструкции зданий и сооружений 9 02.02.2010 13:08
Расчет жб колонны 5-ти этажного здания.помогите с расчетной схемой Romegv Железобетонные конструкции 13 27.05.2009 01:01
