Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная ж/б плита с отверстиями. Помогите с расчетной схемой!
Непрочитано 24.02.2011, 12:35 #1
daddy_hedgehog
Инженер
На схеме показана плита с отверстиями. Жирными линиями обозначены места опирания (опирание везде шарнирное). Если в SCAD задавать все как есть, в середине пролета MY=9кНм/м. А если условно разбить плиту на характерные участки, где основными несущими будут две полосы пролетом 7.05 м (опирающиеся строго по двум сторонам), а остальные участки опираются одной стороной на вышеуказанные, а другой на стены. Тогда тот же момент MY будет в разы больше.
Как реально будет работать плита???
и еще, как уйти от концентрации напряжений в углах отверстий?
Непрочитано 24.02.2011, 13:14
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
вычерчиваете плиту в автокаде, сохраняете в dxf, импортируете схему в скад, производите триангуляцию контура (размер КЭ прмерно 0.5м) , назначаете жесткости пластинам (оболочку), задаёте связи (по Z(по сторонам кот. изображены у вас на рисунке) + для обеспечения геом. неизменяемости ещё в трёх точках по противоположным сторонам по У и Х ), задаёте нагрузки. Делаете расчёт
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 13:21
palexxvlad
Сообщение от daddy_hedgehog Посмотреть сообщение
По схеме
Если в SCAD задавать все как есть...
Для прямоугольного проема - никак, да и зачем от них уходить, они обязательно будут в наличии.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 14:12
daddy_hedgehog
Инженер
Евгений, описанный вами метод, это названное мною "все как есть" и 9 кНм/м.
palexxvlad:
не смело надеяться, что как есть она будет работать? Уж слишком большая разница.
Усилия уменьшаются за счет боковых стен (которые вдоль 7.05) и если рассматривать полосу плиты от проема до стены, то около проема соответственно нет никаких связей, а по стене только вертикальная. Изменяемая система т.е. Понятно, что плита по двум направлениям работает и в целом неизменяемости нет, но как это объяснить? Может я вообще все не так говорю?
А SCAD не завышает значение напряжений в углах? И обрамление проема все возьмет на себя?
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 14:19
palexxvlad
palexxvlad:
А разве сравниваемые Вами расчетные схемы идентичны? Уж слишком большая разница .
...и если рассматривать полосу плиты от проема до стены, то около проема соответственно нет никаких связей, а по стене только вертикальная.
Что с того? Если так рассуждать, то отброшенную часть, по правилам сопромата, нужно заменить силами или узловыми перемещениями. Вы же ее просто исключаете из расчета
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 14:28
daddy_hedgehog
Инженер
Вроде немного я понял принцип, спасибо!
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Монолитная плита в кирпичном доме Koker Железобетонные конструкции 33 06.01.2010 16:26
Монолитная плита под ледовым катком Engineer IA Железобетонные конструкции 2 25.03.2008 15:32
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? Ramil-83 Основания и фундаменты 2 18.12.2007 13:09
