Помогите вывести dwg в PDF
Ярославль
файлы-то где?
Последний раз редактировалось Nike, 08.06.2012 в 09:31. |
Ок, еще раз спасибо!
Nike! Хотел бы еще раз поблагодарить, ибо сложилась такая читуация, что если бы при себе не было пдф-ного чертежа, то хрен бы я курсовик сдал))))))))))))) Последний раз редактировалось eugenmax, 09.06.2012 в 18:59. |
не знаю, где задать вопрос. Имею ACAD 2011 LT. При попытке перевода чертежа dwg в pdf (через стандартные функции). У меня сначала отобразились линии через чур толстыми, когда увеличиваешь. Выделил весь чертеж и задал ему толщину слоя равную 0. После конвертирования у меня в pdf файле отображается объект неккоректо, хотя в автокаде всё нормально. Что это может быть и как бороться?
Также если начиная с AutoCAD 2010 чертеж можно преобразовать в *.pdf формат с помощью встроенного инструмента (Вкладка "Вывод" > Панель инструментов "Экспорт в DWF/PDF" > Экспорт "PDF")
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF | aponom | AutoCAD | 5 | 04.01.2015 00:25 |
PDF в DWG помогите осуществить мечту ????? | "настоящий цыган" | AutoCAD | 10 | 05.04.2012 14:34 |
Печать с помощью драйвера для преобразования формата DWG в PDF (встроенный в AutoCAD) | Малюк | AutoCAD | 8 | 25.05.2011 22:23 |
Линии при конвертации из DWG в PDF теряют свойства | klava_lesnaya | AutoCAD | 7 | 13.06.2010 11:59 |
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf | Zilot | AutoCAD | 4 | 02.12.2003 03:02 |
