Линии при конвертации из DWG в PDF теряют свойства
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Линии при конвертации из DWG в PDF теряют свойства
Непрочитано 12.06.2010, 11:59 #1
klava_lesnaya
При конвертации чертежа из DWG в PDF использую виртуальный принтер "...to PDF".
В результате штриховые линии конвертируются как сплошные; толщина линий большая, несмотря на то, что в автокаде задаю самую маленькую: 0, 05.
Как добиться нужных линий при переносе?
Непрочитано 12.06.2010, 12:06
Конвертируй PDFCreator
429 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 12:43
klava_lesnaya
Спасибо! Скачала)) Если не трудно - вкратце, как пользоваться..?
klava_lesnaya вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 13:27
AlphaGeo
Сообщение от klava_lesnaya Посмотреть сообщение
Ctrl+P и выбери среди принтеров PDF Creator.
Непрочитано 12.06.2010, 14:16
Все верно, печать как через принтер + указываем место сохранения.
429 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2010, 01:07
klava_lesnaya
Спасибо! Все получилось))
Непрочитано 13.06.2010, 11:18
AlphaGeo
Да ладно! Я на такое даже не рассчитывал.
Автор темы   Непрочитано 13.06.2010, 11:59
klava_lesnaya
Проблема со шрифтом Arial Narrow при экспорте из SolidWorks в PDF Панфилонец SolidWorks 24 09.09.2010 22:42
ACAD'09 - При приближении линии убегают в разные стороны, как исправить? Dorozhnik AutoCAD 9 06.06.2010 17:35
Толщина линии при печати Roman707 AutoCAD 10 23.06.2005 09:04
