Проблема со шрифтом Arial Narrow при экспорте из SolidWorks в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Проблема со шрифтом Arial Narrow при экспорте из SolidWorks в PDF
Непрочитано 21.12.2009, 15:54 #1
Панфилонец
Все чертежи сделаны с этим шрифтом, т.к. он компактный, и с недавних про при экспорте из Солида 2009 и 2010 в PDF (Сохранить как...) в pdf получаются какие то кракозяблы, раньше помогало удаление шрифта и установка его по новой, щас не помогает, где собака порылась кто знает?
Заранее спасибо.
Тип файла: pdf Монтаж стен 1-го эт..PDF (55.5 Кб, 270 просмотров)
Последний раз редактировалось Панфилонец, 21.12.2009 в 16:18.
Непрочитано 21.12.2009, 16:14
Версия SolidWorks?
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 16:18
Панфилонец
Версия SolidWorks?
Исправлено.
Панфилонец вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 16:23
Галка "встроить шрифты" стоит в настройках экспорта? У меня все корректно экспортируется...
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 16:29
Панфилонец
Да стоит, один черт, что ставишь что убираешь все равно иероглифы получаются, и причем вчера было все нормально, а с утра такая фигня, никакой софт не ставил вчера
Непрочитано 21.12.2009, 16:37
Подозрение падает на сбой в кодовой странице Windows
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 16:46
Панфилонец
Как исправить Солидворкер?
Непрочитано 22.12.2009, 00:59
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
А шрифт слабо поменять, на кой черт Нарроу использовать? Хотя, если это проблема кодировки, то стоит попробовать настроить винду. См. вложения с примером установки флажков для ХР с полностью рабочего компа
Тип файла: rar CodSTR.rar (214.3 Кб, 239 просмотров)
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 22.12.2009 в 02:17. Причина: доп.информация
iostex вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 10:07
Панфилонец
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Все чертежи уже под него настроены, а их не так мало, менять только несколько дней придется сидеть, посмотрю, правда у меня Севен стоит )
Непрочитано 22.12.2009, 11:01
Панфилонец, настройка кодовой страницы не помогла?
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 11:13
Панфилонец
Солидворкер, так как ее настроить? Причем когда делаешь печать в ПДФ через акробат принтер все нормально, но при сохранении Как в ПДВ иероглифы (
Непрочитано 22.12.2009, 11:21
Панфилонец, в #8 описано же во вложении. Либо, через реестр, например http://teleremont.narod.ru/arhiv/tel...indows__xp.htm
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 12:02
Панфилонец
Заработался, забыл про вложение, что-то в Севен нет настройки кодовых страниц в Региональных стандартах, все там облазил (
Непрочитано 22.12.2009, 13:05
iostex
SAMARA
В какой программе просмотр ПДф (Adobe Reader? Foxit Reader?), может там настройка сбита, если есть другой комп, пробуй перекинуть файл и открыть на другом компе.
iostex
iostex вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 23:02
Панфилонец
Открываю в Acrobat Pro 9.2, а мой то прикрепленный файл открывается нормально у вас?
Непрочитано 22.12.2009, 23:58
Сообщение от Панфилонец Посмотреть сообщение
прикрепленный файл
Вместо текста - черт-те что. Acrobat Reader 9.0, Windows XP Pro SP3.
Непрочитано 23.12.2009, 02:17
iostex
SAMARA
Foxit reader тоже не дает нормального текста, при попытке изменить шрифт - жалуется на кодировку. Я так понимаю, Windows 7 нужна для наращивания объема оперативной памяти более 4 Гб. Есть ли вообще смысл перехода на нее, если оперативка меньше этого объема?
iostex
Последний раз редактировалось iostex, 23.12.2009 в 02:25.
iostex вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 03:51
Для наращивания доступной RAM нужна 64-битная система, не обязательно Win7
Непрочитано 23.12.2009, 08:36
Gastello
Проблема с кодировкой. Похоже файл сохранен с кодировкой Unicode. Посмотрите параметры сохранения в PDF. Что-нибудь связанное с кодировками и Unicod в частности
Gastello вне форума
Непрочитано 23.12.2009, 09:52
iostex
SAMARA
А к 64 разразрядной системе нужен еще и 64 разрядный процессор, а не х86. Да может и тестовая версия Win7 не корректно работает, отсюда и возникшая проблема.
iostex
iostex вне форума
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? Archeo AutoCAD 24 12.04.2016 12:53
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
