Почему не корректно вычисляются перемещения в Lira 9.6?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему не корректно вычисляются перемещения в Lira 9.6?
Непрочитано 04.06.2016, 00:13 #1
Сергей7887
Добрый день! У меня такая проблема. При расчёте металлического пространственного каркаса горизонтальные связи по покрытию рассчитываются не корректно. Для примера вложил файл примера каркаса состоящего из двух идентичных пролётов нагруженных собственным весом. В одном из пролётов пересечение связей смещается по оси Z, в другом оно равно 0. Эпюры моментов так же не совпадают. При задании вместо шарниров сами связи в виде 4го конечного элемента проблема не решается. Если шарниры удалить при 10ом конечно элементе пересечения связей по оси Z смещаются как надо.
Тип файла: rar 1212.rar (1.3 Кб, 25 просмотров)
Непрочитано 04.06.2016, 09:23
Бахил
Царицын
9.6 всё правильно считает.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 20:48
civil_engineer
Вы в какой версии Лиры считали? У Вас изменяемая система если считали в Lira Sapr, то сама накладывает связи на узлы, чтобы сделать схему неизменяемой. Скорее всего Лира наложила вертикальную связи на узлы пересечения балок. Поэтому в этих узлах перемещения равны нулю.
Последний раз редактировалось civil_engineer, 08.07.2016 в 20:55.
civil_engineer вне форума
Как проанализировать перемещения от пульсационной составляющей ветра в SCAD 11.5 gr1LL SCAD 14 01.06.2016 10:31
Почему перестала корректно работать команда LAYISO? balk AutoCAD 2 22.09.2015 10:36
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Перемещения поясов ферм из плоскости. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 17 16.01.2011 13:08
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) Xenser SCAD 44 05.03.2010 05:10
