Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина сквозной колонны в двух плоскостях с шарнирным закреплением с фундаментом
Непрочитано 04.07.2016, 08:25 #1
krav4ik-
Здравствуйте! Пожалуйста помогите определить расчетные длины в двух плоскостях сквозной колонны. Я вроде внимательно в СП смотрела, но там я не нашла шарнирное закрепление внизу! Только защемление! Как мне определить? у меня опора под теплотрассу, сверху раскреплено трубой (там сверху скользящая опора)
Непрочитано 04.07.2016, 08:56
s7onoff
шарнирное снизу, а сверху что? Шарнир-шарнир в СП есть. Шарнир-консоль - нет, блин, потому что здания и сооружения принято ставить, а не класть на землю.
Непрочитано 04.07.2016, 08:58
SkyFly
SkyFly вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:02
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от krav4ik- Посмотреть сообщение
е думаю что скользящую опору можно считать раскреплением в данном случае. Если и снизу шарнир, то у Вас механизм получается
Николай Г. вне форума
s7onoff
SkyFly, а как организовывается ползун наверху? Колонна скользит по трубе и может передавать на неё изгибающий момент?
Непрочитано 04.07.2016, 09:10
SkyFly
Иначе геометрически изменяемая система. Я так понял оно имелось ввиду.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:10
krav4ik-
Я про приложение И в СП стальные конструкции, там нет шарнирного узла внизу
krav4ik- вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:11
s7onoff
SkyFly, кто ж знает. Я по картинке не вижу ползуна. Вообще, не думаю, что целесообразно гнуть трубы моментами от колонн ради экономии на базах самих колонн. Как распорки трубы использовать еще куда ни шло, но это не скользящие опоры тогда должны быть..
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:12
krav4ik-
Извините
Последний раз редактировалось krav4ik-, 04.07.2016 в 09:31.
krav4ik- вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:15
s7onoff
krav4ik-, шарнир-шарнир в СП есть. Только какое там раскрепление, если опора скользящая? Дайте хотя б узел опирания трубы, нам интересно ведь.
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
и без Вас знаю, что не кладут! я написала, что сверху раскреплено!
Чего нервничаем то? Если не вдаваться в конструктив, то хоть поясните КАК раскреплено? Ползун, шарнир, заделка, упругая связь?
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:15
krav4ik-
такая вот ситуация: чертежи выдали в экспертизу, а теперь там нужны расчеты, а расчетов нет, вот я их и делаю
krav4ik- вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:17
SkyFly
А вы уточните, какая опора конкретно у вас сверху планируется.
Мимо!
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:19
krav4ik-
сверху идут трубы теплотрассы, каждая из которых опирается на колонну через скользящую опору, то есть там точно не жесткий узел, думаю ползун.
krav4ik- вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:21
SkyFly
Есть скользящая шарнирная опора а есть скользящая заделка.
Что у вас? Я думаю сами вы напридумываете, лишь бы считать было удобнее, давайте узел опирания трубы на колонну.
SkyFly вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
krav4ik-, если у Вас отдельностоящие опоры, то не обоснуете вы раскрепление эксперту. В классике это свободно стоящий стержень с жестким закрепление к основанию. Иначе необходим совместный расчет с трубопроводом, а Вам это явно не по зубам. Без обид.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:26
krav4ik-
Вот узел опирания трубы теплотрассы на одну ветвь колонны. Это же ползун?
krav4ik- вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 09:28
SkyFly
Это же ползун?
Нет.
----- добавлено через 56 сек. -----
Давайте теперь узел опирания колонны на фундамент, может и он нихрена не шарнир.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:33
krav4ik-
Жаль! а что тогда?
krav4ik- вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 09:36
krav4ik-
Вот узел опирания колонны на фундамент
krav4ik- вне форума
Расчетная длина колонны (таблица 30. СП) tructor Конструкции зданий и сооружений 16 29.10.2015 13:06
Свободная длина внецентренно-сжатой сквозной колонны из плоскости действия момента Наталья_С Металлические конструкции 5 25.08.2014 12:42
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
Расчетная длина колонны с крановой консолью одноэтажного промздания Bonch Конструкции зданий и сооружений 1 05.01.2011 10:19
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
